При вызове команды Свойства проекции и пересечения открывается вкладка «Проекции и пересечения» диалогового окна Свойства вида сечения.
Данная вкладка используется для управления отображением пересечений и проекций на видах сечения, изменения стилей и параметров отметок.
Если щелкнуть строку, объект будет выделен в окне чертежа. Щелкните строку правой кнопкой мыши для получения доступа к командам зумирования и панорамирования объекта, а также удаления объекта с вида сечения.
Если на виде сечения нет спроецированных объектов, данная вкладка в диалоговом окне не отображается.
Отображаются имена и категории объектов, отображаемых на текущем виде сечения.
Чтобы скрыть пересечение или проекцию объекта на виде сечения, щелкните флажок «Показать пересечения» или «Показать проекции»,
чтобы снять его
. Объект остается в списке, и можно установить флажки, чтобы снова отобразить объект на виде сечения.
Для безвозвратного удаления объекта с вида сечения щелкните правой кнопкой мыши его имя в списке и нажмите кнопку Удалить.
Выбор стиля для маркера пересечения. Чтобы указать стиль для всех объектов категории, щелкните <задать все> для этой категории.
Стили меток пересечения связаны с конкретными видами сечения и доступны в коллекции «Вид сечения» —
Стили меток
— «Пересечение» на вкладке «Параметры» в области инструментов.
Определяет, следует ли добавлять на виды сечения проекции.
Стиль спроецированного объекта.
Стиль меток для спроецированного объекта. Чтобы задать стиль метки для всех объектов категории, щелкните <задать все> для этой категории.
Стили меток
— «Проекция» на вкладке «Параметры» в области инструментов.
Указание способа задания отметки для каждого объекта.
Фактическая отметка спроецированного объекта, если в качестве свойства Параметры отметки выбрано Вручную. Чтобы задать отметку для всех объектов категории, для которых указано свойство Параметры отметки Вручную, щелкните <задать все> для этой категории.
Отображение значения отметки для объекта, если для свойства Параметры отметки установлено значение Использовать объект или поверхность.
Щелчком мыши выберите на чертеже объекты и добавьте их к виду сечения.
