Выполнение анализа топологии
  1. Щелкните на вкладке "Анализ"панели "Данные о грунте"раскрывающемся списке "Съемка""Проверка топологии" найти.
  2. В окне "Анализ топологии" нажмите "Новый отчет о проверке топологии".
  3. Введите имя для проверки топологии, например, "LOT 1".
  4. Нажмите кнопку , чтобы "Использовать интерфейс командной строки" и отвечайте на запросы в командной строке.
  5. Задайте "Точку начала". Интерактивная графика показывает ТН на чертеже.
    Прим.: Цветами компонентов временной графики управляют параметры команды проверки топологии.
    Точка начала показана на следующей иллюстрации:
  6. В командной строке выводится запрос на выбор метки. После выбора метки на чертеже отображается интерактивная графика. Если требуется ввести изменения, командная строка предоставляет возможности выполнить следующие операции:
    • "Очистить": очистка текущей стороны.
    • "Создать": начало нового отчета о проверке топологии.
    • "Развернуть": изменение направления кривой – "по часовой стрелке" или "против часовой стрелки".
    • "Обратить": изменение направления линии или кривой.
    Прим.: Если для проверки топологии требуется дополнительная информация для выполнения вычислений, на чертеже отображается красный круг, а в командной строке выдается запрос.
    На следующей иллюстрации показано, как может использоваться команда "Обратить" для изменения направления линии проверки топологии:
    На следующей иллюстрации показан пример использования команды "Развернуть":
  7. Продолжайте выполнять запросы в командной строке, выбирая метки, пока не вернетесь в точку начала.
    На следующей иллюстрации показано продолжение проверки топологии до ТН:
  8. Для добавления новой проверки топологии в существующий отчет о проверке топологии щелкните "Новая проверка топологии". Повторите операции, описанные в пп. 5-7.
  9. Для просмотра отчета об анализе топологии щелкните "Полученный вид". Нажмите кнопку для возвращения в окно ввода.
  10. Кроме того, для вставки текущей проверки топологии или всех проверок топологии в чертеж можно использовать команду "Вставить МТекст" в области "Введенный вид" или в области "Полученный вид". Задайте на чертеже точку вставки и выполните вставку отчета о проверке топологии.
