Анализ топологии
Чтобы выполнить анализ топологии, следует выбрать метки отрезков и кривых Autodesk Civil 3D для определения значений из объектов-меток на основании точности аннотации объекта-метки или вручную ввести данные, на основании которых выполняется проверка топологии.
Анализ топологии обычно выполняется для каждого многоугольника с проставленной меткой, представляющего собой участок, помеченный объект-участок или фигуру съемки, и имеет целью обеспечить минимальный уровень ошибок и упущений. При появлении и накоплении ошибки координаты конечной точки последнего сегмента не будут совпадать с координатами точки начала (ТН), что создает "невязку" или "ошибку замыкания хода".
Отчет создается на основе координат начала и конца каждого сегмента участка относительно координат ТН и предыдущего сегмента.
В окне команд модуля "Геодезия" имеется возможность сформировать список данных проверки топологии, в которых рассчитывается ошибка замыкания для фигуры на основе параметров точности для значений направления и расстояния, заданных в диалоговом окне "Параметры базы данных съемки".
В диалоговом окне "Свойства участка" можно задать "Обратный анализ" и "Анализ топологии".
