Построение плавающих линий используется при построении геометрии трассы, основанной на ограничениях, на площадях проекта, в которых требуется сохранение касания после редактирования.
Нажмите кнопку на панели "Инструменты компоновки трассы" и следуйте инструкциям командной строки.
Добавляется плавающая линия из точки на существующей кривой в заданную точку. Направление кривой привязки (1) и положение точки прохождения (2) определяют точку привязки.
найти. Добавляется плавающая линия заданной длины к концу кривой.
Направление кривой привязки (1) определяет направление линии.
Этот тип объекта всегда начинается в конце объекта, к которому он присоединен. Линия всегда является касательной к концу фиксированной или плавающей кривой. В отличие от объектов, местоположение которых определяется точкой прохождения, объекты данного типа не связаны с конкретным местоположением на чертеже. Поэтому такой объект перемещается как одно целое вместе с объектом, к которому он присоединен.
найти. Добавляется наиболее вероятная плавающая линия из точки на существующем объекте с помощью группы точек Autodesk Civil 3D, точек AutoCAD, существующих объектов или путем выбора точек на экране.
Направление кривой привязки (1) и траектории, проходящей через выбранные точки регрессии (2), определяет местоположение точки привязки.
найти. Если выбрано начало объекта-кривой, линия наилучшего вписывания предшествует объекту-кривой. Если выбран конец объекта-кривой, линия наилучшего вписывания следует за объектом-кривой.
При выборе объектов в окне чертежа каждая точка регрессии помечается знаком "X" и в режиме реального времени отображается временная штриховая кривая. Нажмите клавишу ENTER для завершения команды.
При выделении строки в виде "Данные регрессионного анализа" соответствующая точка регрессии в окне чертежа выделяется красным цветом.
