Этот вид используется для отображения и редактирования результатов регрессионного анализа наилучшего вписывания.
В этом дереве отображается список атрибутов объекта наилучшего вписывания. Значения атрибутов недоступны для редактирования.
Копирование данных регрессионного анализа в текстовый редактор, связанный с AutoCAD.
Копирование данных регрессионного анализа в буфер обмена вместе с соответствующим форматированием текста. Этот инструмент подходит для импорта данных регрессионного анализа в электронную таблицу.
Добавление дополнительных точек регрессии. Эта кнопка открывает соответствующее диалоговое окно "Создание объекта по наилучшему вписыванию", позволяющего выбрать другие точки для включения в регрессионный анализ.
Удаление выбранных точек (строк) из таблицы точек регрессии.
Отменяет последнюю операцию.
Восстановление результата последней отмененной команды.
Указывает, что объект наилучшего вписывания был изменен и его параметры не совпадают с данными регрессионного анализа наилучшего вписывания. Нажатие этой кнопки вызывает принудительное соответствие объекта исходным данным регрессионного анализа наилучшего вписывания.
Очистка таблицы точек регрессии и сохранение открытым диалогового окна "Данные регрессионного анализа". Новые точки можно добавить нажатием кнопки
Создание объекта на основе данных в таблице точек регрессии и сохранение открытым вида"Данные регрессионного анализа".
Создание объекта на основе данных в таблице точек регрессии и закрытие вида "Данные регрессионного анализа". Другие виды "Панорамы" остаются открытыми.
Открытие раздела справки "Вид "Данные регрессионного анализа" (для анализа объектов наилучшего вписывания)".
Закрытие вида "Данные регрессионного анализа" и всех открытых в "Панораме" видов. Скрытие временной графики в области рисования. Данные регрессионного анализа и временная графика сохраняются и будут выведены при следующем вызове команды создания наиболее подходящего объекта.
Последовательный номер, назначаемый в порядке формирования точек регрессии. При добавлении или удалении точек регрессии номер корректируется.
Точка регрессии, которую исключают из анализа наилучшего вписывания.
Точка регрессии, через которую должен пройти объект наилучшего вписывания. Для отрезка допускается выбрать только одну точку прохождения. Для дуги или параболы можно выбрать две точки прохождения.
Значение северного положения для точки регрессии. Данное значение можно редактировать.
Значение восточного положения для точки регрессии. Данное значение можно редактировать.
Значение пикета точки регрессии для объектов профиля наилучшего вписывания. Данное значение можно редактировать.
Значение отметки точки регрессии для объектов профиля наилучшего вписывания. Данное значение можно редактировать.
Задание приоритета точки регрессии по отношению к другим точкам. Более высокое значение дает точке преимущество над точками с более низкими значениями. Данное значение допускается редактировать, но оно должно быть положительным.
Расстояние точки регрессии от объекта наилучшего вписывания.
Ордината северного положения от объекта наилучшего вписывания.
Ордината восточного положения от объекта наилучшего вписывания.
Данный график отображает точки регрессии по отношению к объекту наилучшего вписывания. Красная линия показывает точки регрессии, а зеленая -- объект наилучшего вписывания. Выбор строки в таблице точек регрессии приводит к отображению на графике крестика (Х) и штриховой линии, показывающих положение выбранной точки. Выбранная точка выделяется и в окне рисования.
