После разметки компоновки трубопроводной сети можно сбросить точки соединения, чтобы подсоединить трубы к другим точкам на колодцах.
Прим.: Чтобы использовать параметры «Точка соединения по умолчанию» и «Ближайшая точка соединения», необходимо определить точки соединения для колодцев. Сведения об элементах, для которых определены точки соединения, см. в разделе о компонентах трубопроводной сети с точками соединения и ручками. В пользовательские детали можно добавить точки соединения, используя для этого инструменты утилит форм инфраструктурных деталей в Autodesk Inventor. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление опорных точек.
Сброс точек соединения и восстановление точек вставки колодца
Выберите колодец в трубопроводной сети.
На контекстной вкладке «Трубопроводные сети» выберите панель Редактирование, откройте раскрывающееся меню
Сброс соединения, раздел
Точка вставки колодцанайти.
Прим.: Для доступа к этой команде из контекстного меню выберите колодец, щелкните его правой кнопкой, чтобы открыть контекстное меню, а затем выберите сброс соединения до
точки вставки колодца.
Сброс точек соединения и восстановление точек соединения по умолчанию
Сброс соединения, перейдите в раздел
точки соединения по умолчаниюнайти.
точки соединения по умолчанию.
Прим.: Точкой соединения по умолчанию является первая точка соединения, определенная для колодца.
Сброс точек соединения и восстановление ближайших точек соединения
ближайшей точки соединениянайти.
ближайшей точки соединения.
