Можно задать тип точек соединения, используемых при компоновке трубопроводных сетей.
Точки соединения на колодце определяют местоположения, к которым могут быть подсоединены трубы.
На рисунке ниже показан прямоугольный колодец с точками соединения в центре каждой стены (отмечено кругами) и точкой вставки в центре.
При прокладке трубопроводной сети можно выбрать точки соединения для использования. Можно также сбросить точки соединения после компоновки трубопроводной сети.
Точка вставки колодца: этот параметр используется для размещения колодца с учетом точки вставки, при этом точка вставки используется в качестве точки соединения. Данный параметр воспроизводит существующее поведение в Autodesk Civil 3D 2019 и более ранних версий.
Точка соединения по умолчанию: этот параметр используется для размещения колодца с учетом точки соединения по умолчанию (первой точки соединения, определенной для колодца); точка соединения по умолчанию используется в качестве точки соединения.
Ближайшая точка соединения: этот параметр используется для размещения колодца с учетом точки вставки, при этом ближайшая точка соединения используется в качестве точки соединения. После вставки колодца при наведении на него курсора отображаются доступные точки соединения (показаны на следующем изображении в виде окружностей).
При перемещении курсора в сторону от колодца от точки соединения на колодце, ближайшей к курсору, строится временный графический объект, представляющий трубу.
При перемещении курсора вокруг колодца от следующей ближайшей точки соединения строится графический объект трубы.
При выборе точки для второго колодца этот колодец будет размещен на чертеже, и конец трубы будет подсоединен к точке соединения на втором колодце, которая является ближайшей к первому колодцу.
Во время редактирования трубопроводной сети с помощью ручек конечные точки труб можно подсоединить к точке соединения или к точке вставки на колодце. На следующем изображении показана труба, подсоединенная к точке соединения, которая является ближайшей к положению курсора при редактировании трубы с помощью ручек.
Можно также использовать команду «Сбросить связи» на контекстной вкладке ленты «Трубопроводная сеть», чтобы сбросить соединения труб.
Перечисленные ниже типы элементов в каталогах типового дренажа с соединениями труб в британских единицах и типового дренажа с соединениями труб в метрических единицах были обновлены и приобрели новые точки соединения и ручки.
В пользовательские элементы можно добавить точки соединения, используя для этого инструменты утилит форм инфраструктурных деталей в Autodesk Inventor. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление опорных точек.
