Страница "Высота вида профиля" (мастер создания видов профилей)
Эта страница используется для указания высоты вида профиля и любых параметров разделения вида профиля.
Высота вида профиля
Автоматически
Указывается полная высота наивысшего профиля. Включается буферная область, расположенная выше максимальной отметки и ниже минимальной отметки.
Задается пользователем
Указывается высота, до которой вычерчивается вид профиля. Если профиль выступает за пределы указанного пользователем значения, то он либо разделяется в соответствии с параметрами разделения вида профиля, либо подрезается.
Параметр "Способ задания базовой отметки для вида профиля"
Указывается способ определения базовой отметки для всех профилей данного вида профиля.
  • Минимальная отметка — база отсчета всех профилей рассчитывается по наименьшему значению профилей, которые отображаются на данном виде профиля. Этот вариант удобен при работе над профилями с относительно большими изменениями отметок.
  • Средняя отметка — база отсчета всех профилей основывается на среднем значении профилей, которые отображаются на данном виде профиля. Профили вычерчиваются в центре вида профиля, при этом оставляется одинаковый промежуток над и под профилем в данном виде профиля. Этот вариант удобен при работе над профилями с относительно небольшими изменениями отметок.
Разделение вида профиля
Прим.: Параметры разделения вида профиля включаются только тогда, когда для параметра "Высота вида профиля" устанавливается значение "Задается пользователем".
Указывается, что, если высота профиля превосходит значение высоты вида профиля, указанного пользователем, то вид профиля разделяется.
Стиль первого разделенного вида
Указывается стиль вида профиля, который используется для последнего сегмента разделения вида профиля. Для редактирования стиля или создания нового стиля пользуйтесь стандартными средствами управления.
Стиль промежуточного разделенного вида
Указывается стиль вида профиля, используемый для всех сегментов разделения вида профиля между первым и последним сегментами. Для редактирования стиля или создания нового стиля пользуйтесь стандартными средствами управления.
Пикет разделения
Указывается место разделения вида профиля по горизонтали: "Предыдущая главная линия сетки", "Предыдущая вспомогательная линия сетки" или "Точное значение пикета".
Параметр базы отсчета
Указывается место разделения вида профиля по вертикали: "Предыдущая главная линия сетки", "Предыдущая вспомогательная линия сетки" или "Точное значение отметки".
Стиль последнего разделенного вида
