Копирование списков элементов трубопроводных сетей
Как копировать список элементов на чертеже
В окне "Область инструментов" на вкладке "Параметры" разверните коллекцию "Трубопроводная сеть", а затем – коллекцию "Списки элементов".
Нажмите правую кнопку мыши на списке элементов, который требуется скопировать, и выберите в контекстном меню "Копировать". Открывается диалоговое окно "Список элементов сети". Создается копия списка элементов, в имени которого к исходному имени добавляется слово "Копия".
Перейдите на вкладку "Информация", измените имя списка элементов и, при необходимости, введите или измените описание.
Нажмите кнопку "Применить", чтобы сохранить изменения.
Перейдите на вкладку "Трубы", чтобы добавить к списку элементов или удалить из него элементы труб, или на вкладку "Колодцы", чтобы добавить или удалить элементы колодцев.
На вкладке "Трубы" или на вкладке "Колодцы" нажмите правую кнопку мыши на имени списка элементов в верхней части поля "Имя" и выберите из контекстного меню "Добавить семейство элементов". Открывается диалоговое окно "Каталог элементов".
В каталоге элементов установите флажки для семейств элементов, которые требуется добавить, и нажмите кнопку "ОК". Обратите внимание на то, что в каталоге элементов отображаются только те семейства элементов, которые не входят в текущий список элементов, так что в список элементов невозможно добавить одно и то же семейство элементов дважды.
Нажмите кнопку "Применить" на вкладке "Трубы" или на вкладке "Колодцы" для сохранения изменений.
На вкладке "Трубы" или на вкладке "Колодцы" нажмите правую кнопку мыши на семействе элемента и выберите из контекстного меню "Добавить размер элемента". Открывается диалоговое окно "Генератор размера элемента".
Чтобы добавить определенные размеры элемента, нажатием кнопки мыши укажите и выделите строки, которые требуется добавить.
Чтобы добавить все имеющиеся размеры элемента, установите флажок опции "Добавить все размеры".
Нажмите кнопку "ОК" в диалоговом окне "Генератор размера элемента".
Нажмите "Применить", чтобы сохранить изменения в диалоговом окне "Список элементов сети".
Как копировать список элементов из одного чертежа в другой
Сохраняя открытыми два чертежа, в первом чертеже в окне "Область инструментов" на вкладке "Параметр" разверните коллекцию "Трубопроводные сети", а затем – коллекцию "Списки элементов".
Выберите необходимый список элементов, перетащите его (нажав на нем кнопку мыши и удерживая ее нажатой) в любое место в области рисования второго чертежа, а затем отпустите кнопку мыши.
На втором чертеже перейдите на вкладку "Параметры", разверните коллекцию "Трубопроводная сеть", а затем – коллекцию "Списки элементов", чтобы проверить наличие нового списка элементов.
