В местах, где объемы вычисляться не должны, можно определить промежутки в материалах.
Промежуток можно использовать в одном месте, где в материале имеется разрыв, например там, где будет находиться мост. Также промежутки можно использовать в нескольких местах, где имеются несмежные полости в материале на протяжении коридора.
Промежутки определяются в диалоговом окне "Свойства группы осей сечения" на вкладке "Список материалов".
Промежутки могут иметь расстояния входа и выхода, играющие роль областей перехода между материалами. По умолчанию значения входа и выхода для промежутка равны нулю. Между пикетами промежутка материал не интерполируется, как показано на следующем рисунке.
Если между пикетами 2+00 и 3+00 присутствует материал "болото" с короткими переходами до и после него, вместо добавления дополнительных осей сечений можно задать вход и выход, как показано на следующем рисунке.
Вход для материала определяется на первом промежутке, а выход — на втором. Следовательно, первый промежуток будет иметь вход длиной 50, а второй — выход длиной 75.
Если требуется более жестко контролировать входы и выходы, можно задать меньшие значения или оставить значение по умолчанию, т. е. нуль.
В следующем примере определено три материала: выемка, насыпь и болото. Материал "болото" присутствует только в заштрихованных на рисунке областях. Все три материала необходимо добавить в один список материалов, потому что в расчете совокупных объемов выемки и насыпи должны фигурировать все три типа.
В данном примере необходимо добавить 3 промежутка (на рисунке они обозначены номерами 1, 2 и 3) с соответствующими входами и выходами для переходов между материалами. В списке материалов промежутки должны быть применены только к материалу "болото", но не к материалам "выемка" и "насыпь".
