Эта вкладка используется для просмотра и редактирования списка материалов для группы осей сечений и добавления или удаления материалов из списка.
Добавление нового неопределенного критерия в список материалов. После добавления критерия можно изменить его тип и параметры, а для внесения в него данных можно использовать поля "Определение материала".
Вызов диалогового окна "Шаблон имени", где можно изменить шаблон имени материала.
Добавляет вспомогательный критерий в пустой материал или в материал с существующими вспомогательными критериями. Более подробную информацию см. в разделе Вычисление объемов перекрывающихся материалов или нависаний.
Удаление материала или компонента данных, которые выбраны в текущий момент в столбце "Наименование материала".
Тип данных, который сравнивается и обрабатывается при определении материала. Поверхность или Фигура коридора.
Список дискретных поверхностей и фигур коридоров для группы осей сечений. Выбор поверхности или фигуры коридора.
Добавление данных, указанных в полях "Определение материала" к выбранному типу материала.
Таблица свойств содержит следующие столбцы:
Имена списков материалов, имена материалов, поверхности и фигуры коридора, представленные в иерархической структуре или дереве. Каждый экземпляр применяемого к материалам критерия в группе осей сечений добавляется в виде нумерованного списка. Список имен можно редактировать.
При щелчке на значке рядом с именем списка отображаются его компоненты (материалы). При щелчке на значке
рядом с именем материала отображаются его компоненты (поверхности или колодцы).
Для открытия контекстных меню с командами для работы со списками и материалами щелкните правой кнопкой мыши список материалов или имя материала в списке.
Команды для добавления, удаления, копирования, вырезания и вставки материалов, а также для удаления повторяющихся материалов доступны в контекстном меню списка материалов. Команда Удалить повторяющиеся критерии сравнивает текущий список материалов со всеми остальными списками и удаляет все повторяющиеся материалы. Повторяющиеся материалы удаляются только в выбранном списке материалов. Помимо сравнения выбранного списка материалов со всеми прочими списками, эта команда также проверяет определения материалов и вспомогательных критериев в текущем списке и удаляет повторяющиеся определения и критерии в случае их обнаружения.
Команды для удаления, копирования, вырезания и вставки материалов, а также для зумирования материалов и видов сечений на чертеже, доступны в контекстном меню материала. Команда Зумировать до первого материала зумирует материал на виде сечения, соответствующем первой оси сечения, на которой найден материал. Команда Зумировать до первого вида сечения зумирует вид сечения, соответствующий первой оси сечения, на которой найден материал. Команда Вставить материалы как вспомогательные критерии доступна в меню после вырезания или копирования материалов. Если, при использовании этой команды, вставляемый материал имеет критерии, то существующие критерии сохраняются как вспомогательные.
Определение условия, на котором основан расчет:
Здесь указывается тип величины:
Указывается степень рыхлости или увеличения объема извлекаемого материала.
Определяет коэффициент для учета уплотнения (уменьшения объема) материала засыпки.
Определяет эксплуатационный коэффициент, используемый для расчета объема извлеченного материала, который можно использовать для повторной засыпки.
Стиль по умолчанию, используемый для отображения материала на виде сечения.
Пороговое значение для корректировки кривой, определяемое при применении критерия. Для редактирования значения установите флажок, затем измените значения.
Позволяет определить и применить промежутки для учета несвязных полостей в материалах. Щелкните столбец, чтобы открыть диалоговое окно "Определить промежутки" или "Применить промежутки".
Для получения подробной информации см. раздел Определение зазоров и полостей в материалах.
Указывает, какой метод используется для вычисления объемов. Дополнительные сведения приведены в разделе Анализ объемов материала сечений.
Запрос на добавление нового списка материалов к группе осей сечений. Запрос на выбор критерия и открытие диалогового окна "Расчет материалов".
