В этом разделе содержится обобщенное описание задач, выполняемых при работе с напорной трубопроводной сетью на виде в плане.
Задание каталога напорной трубопроводной сети |
Каталог является источником компонентов, которые используются в списке элементов. В каталог могут быть включены трубы, фитинги (например, отводы и тройники) и устройства регулирования потока (например, клапаны). |
Создание списка элементов для проекта |
Список элементов представляет собой сортамент компонентов из каталога напорных трубопроводных сетей. Список элементов может содержать весь каталог элементов, однако его можно настроить таким образом, чтобы он содержал, например, только те элементы, которые необходимы для конкретного клиента или проекта. |
Выберите на ленте команду "Инструменты создания напорных трубопроводных сетей" |
Используйте диалоговое окно "Создание сети напорных труб", чтобы указать имя новой сети, используемый список элементов, опорную поверхность и трассу, а также стили меток. После нажатия кнопки «ОК» отобразится вкладка Компоновка плана напорной трубопроводной сети. |
Задание размера и материала трубы |
При использовании ленты Компоновка плана напорной трубопроводной сети в списке отображаются только напорные трубы текущего списка элементов. |
Начало компоновки напорной трубопроводной сети путем построения траектории |
Выберите на чертеже точки, между которыми будут последовательно созданы сегменты трубопровода. |
Добавление отводов с помощью параметра «Автоматически добавлять отводы» |
С помощью команды ленты Автоматически добавлять отводы отводы вставляются в конце каждого сегмента трубы при изменении направления. |
Использование компаса для добавления отводов |
Отводы вставляются в конце каждого сегмента трубы каждый раз при изменении направления. На компасе отображаются доступные для вставки углы (в зависимости от текущего списка элементов). Например, если список элементов содержит только 90-градусный отвод, то компас делится на дуги по 90 градусов. |
Вставьте ответвления, фитинги отводов и устройства регулирования потока. |
Тройники, крестовины и отводы — это фитинги, которые обычно используются для магистрального водопровода. В качества устройств регулирования потока магистрального водопровода обычно выступают клапаны. |
Выполнение проверки проекта | Если напорная трубопроводная сеть не соответствует заданным настройкам и параметрам, то на чертеже появляется обозначение дефекта. |
Редактирование проекта для устранения неполадок | Для редактирования напорной трубопроводной сети на виде в плане можно использовать инструменты ленты и ручки. |
