Рабочий процесс: уточнение компоновки напорной трубопроводной сети на виде профиля
В этом разделе содержится обобщенное описание задач, выполняемых при подготовке напорной трубопроводной сети в виде плана.
Компоновка напорной трубопроводной сети на виде в плане
При компоновке напорной трубопроводной сети на виде в плане создается горизонтальная, а также вертикальная информация для сети (отметка).
Создание трассы из напорной трубопроводной сети
Выберите траекторию вдоль одной из напорных трубопроводных сетей, из которой требуется создать трассу.
Вставьте вид профиля на чертеж
В диалоговом окне "Создать трассу из напорной трубопроводной сети" имеется параметр, создающий профиль и вид профиля. При этом на чертеж вставляется вид профиля с элементами напорной трубопроводной сети.
Уточните проект с помощью инструментов компоновки напорной трубопроводной сети в профиле Инструменты на ленте "Компоновка профиля напорной трубопроводной сети" позволяют уточнить компоновку профиля в соответствии с ограничениями и избежать возникновения подземных преград.
Выполнение проверки глубины Можно проверить, находится ли глубина напорной сети в допустимом диапазоне.
Отредактируйте проект на виде профиля для устранения проблем
Для редактирования напорной трубопроводной сети на виде профиля можно использовать инструменты ленты и экранные ручки.
Просмотр и редактирование проекта на виде в плане
При редактировании элемента на виде в плане или на виде профиля изменяется также и модель, поэтому изменение происходит на обоих видах.
