Ввод данных проверки топологии вручную
Для создания отчета о проверке топологии можно ввести данные с чертежа на бумаге в окно "Анализ топологии". Для каждой проверки топологии можно создать полилинию, которая может быть впоследствии использована для создания объектов Autodesk Civil 3D, например фигуры съемки.
Учебное упражнение: "Анализ топологии при вводе данных вручную"
    Прим.: Для ввода данных проверки топологии вручную убедитесь в том, что флажок "Использовать интерфейс командной строки" не установлен.
  1. Щелкните на вкладке "Анализ"панели "Данные о грунте"раскрывающемся списке "Съемка""Проверка топологии" найти.
  2. В окне "Анализ топологии" выберите "Новый отчет о проверке топологии".
  3. Введите имя для проверки топологии, например "LOT 1".
  4. Введите для "Точки начала" значения параметров "Восточное положение" и "Северное положение" или нажмите кнопку и укажите точку на чертеже.
  5. Нажмите для создания новой стороны. Задайте значения для стороны.
    Для прямолинейной стороны введите значения следующих параметров:
    • "Тип стороны": выберите из раскрывающегося списка "Отрезок".
    • "Тип угла": выберите из раскрывающегося списка "Направление", "Угол" или "Угол отклонения".
    • "Угол": введите значение угла.
    • "Обратное направление": выберите "Да" или "Нет".
    • "Расстояние": введите значение для расстояния.
    Для криволинейной стороны введите значения следующих параметров:
    • "Тип стороны": выберите из раскрывающегося списка "Кривая".
    • "Направление кривой": выберите из раскрывающегося списка "По часовой стрелке" или "Против часовой стрелки".
    • "Метод теодолитного хода": выберите из раскрывающегося списка "По хорде" или "По радиусу".
      Прим.: Данный параметр используется для определения способа вычисления и отображения невязок в области "Полученный вид". При выборе значения "По хорде" конечная точка кривой вычисляется по направлению и расстоянию хорды. При выборе значения "По радиусу" конечная точка кривой рассчитывается на основе направления к точке радиуса, длины радиуса, дельта-угла и направления из точки радиуса в точку касания. При выборе данного варианта в области "Полученный вид" отображается дополнительная информация.
    • "Радиус": задайте значение радиуса.
    • "Длина дуги": задайте длину дуги.
    • "Дельта-угол": задайте значение приращения угла.
    • "Прямой участок": задайте прямой участок.
    • "Тип угла"выберите из раскрывающегося списка "Направление", "Угол" или "Угол отклонения".
    • "Угол хорды": задайте угол хорды.
    • "Длина хорды": задайте величину хорды.
  6. Нажмите "Вставить сторону до" или "Вставить сторону после", если в проверке топологии пропущена сторона перед или после текущей выбранной стороны. Задайте значения, как описано в предыдущем пункте.
  7. Выберите "Новая проверка топологии" для добавления новой проверки топологии в отчет. Повторите операции, описанные в пп. 3-6.
  8. По завершении ввода данных нажмите "Полученный вид" для просмотра анализа топологии. Нажмите "Введенный вид" для возвращения в окно ввода информации.
    Прим.:
    Переключение между областями ввода и вывода может выполняться в любой момент.
  9. При необходимости нажмите "Создать полилинию" для создания полилинии для текущей проверки топологии. Полилинии можно преобразовать в объекты Autodesk Civil 3D.
    Прим.: Если отсутствует текущая проверка топологии, то полилиния вставляется на чертеж для всех проверок топологии. Нажмите ESC для отмены выделения в представлении дерева.
  10. Также можно нажать "Копировать в буфер" и скопировать содержимое области текущей проверки топологии "Введенный вид" или "Полученный вид" в буфер обмена Windows.
    Прим.: Если отсутствует текущая проверка топологии, в буфер обмена копируются все проверки топологии. Нажмите ESC для отмены выделения в представлении дерева.
  11. Можно нажать "Вставить Мтекст" в области "Введенный вид" или "Полученный вид". Задайте на чертеже точку вставки и выполните вставку отчета о проверке топологии.
