Импорт и экспорт пользовательских значений свойств для точек
При наличии файла точек, содержащего пользовательские свойства, или при необходимости экспортировать пользовательские свойства точек можно настроить формат файла точек и использовать его при работе с командами экспорта и импорта. В формат файла точек можно добавить нестандартные (пользовательские) свойства. Для этого необходимо сначала определить классификацию пользовательских свойств и содержащиеся в ней пользовательские свойства.
При построении формата файла точек имена пользовательских свойств отображаются в диалоговом окне "Форматы файлов точек - выбор имени столбца". Вы можете выбрать свойство и назначить его конкретному столбцу.
Учебное упражнение. Импорт точек с пользовательскими свойствами
Импорт значений пользовательских свойств в чертеж и назначение их точкам
  1. В чертеже определите свойства внутри классификации пользовательских свойств.
  2. Определите формат файла точек, который содержит столбцы с пользовательскими свойствами. В файле точек должен быть столбец, содержащий идентификатор точки — "Имя" либо "Номер" — который указывает, какой точке назначено пользовательское свойство.
  3. Выберите вкладку "Главная"панель "Создать данные рельефа"меню "Точки""Инструменты создания точек".
  4. Нажмите кнопку "Импорт точек".
  5. В диалоговом окне "Импорт точек" выберите формат файла точек, содержащий пользовательские свойства. Для получения дополнительных сведений см. раздел Экспорт данных точек.
Чтобы экспортировать пользовательские свойства:
  1. Выберите вкладку "Вывод"панель "Экспорт""Экспорт точек" найти.
  2. В диалоговом окне "Экспорт точек" выберите формат файла точек, содержащий пользовательские свойства. Для получения дополнительных сведений см. раздел Экспорт данных точек.
