Импорт данных точек из текстового файла ASCII или файла Microsoft® Access.mdb на чертеж.
Импорт точек, например данных точек, собранных изыскателем в ходе съемки, является быстрым и эффективным способом размещения точек в чертеже.
Перед импортом точек необходимо создать формат файла точек, описывающий компоновку данных точек в файле данных точек.
Для получения подробных сведений см. раздел "Форматы файлов точек".
Можно добавлять импортируемые точки в группу точек, корректировать данные в ходе импорта, например корректировать отметки, производить преобразование координат, вычислять координатные данные, задавать порядок нумерации точек при их создании.
Упражнение. Импорт точек из базы данных
найти.
После выбора файла точек список "Задайте формат файла точек" фильтруется по типам файлов, которые могут соответствовать выбранному файлу.
На основе выбранного формата файла выполняется анализ выбранного файла точек, после чего данные предварительно отображаются в области "Просмотр".
Область "Просмотр" обновляется в соответствии с текущим выбранным форматом файлов точек и содержимым выбранного файла точек.
