Данное диалоговое окно используется для просмотра и редактирования параметров областей коридора, включенных в объект-перекресток.
Задается создание нового объекта-коридора в объекте-перекрестке.
Задается добавление областей в объект-коридор, который уже существует в объекте-перекрестке. Если на чертеже перекрестка отсутствует объект-коридор, данный параметр недоступен для выбора.
Выбирается поверхность для разметки линии выхода на рельеф. Если в текущем чертеже имеются другие поверхности, из числа последних можно выбрать поверхность для разметки линии выхода на рельеф. Если на чертеже отсутствуют поверхности, этот параметр недоступен для выбора.
Задается файл набора конструкций, которые используются для создания коридоров перекрестков.
Нажмите эту кнопку, чтобы найти и выбрать новый файл набора конструкций.
Разверните элементы в этом столбце, чтобы отобразить конструкции, которые определяют каждое сечение области коридора. В левом столбце ("Тип сечения области коридора") указываются имена необходимых сечений коридора; эти данные недоступны для редактирования. В правом столбце ("Использовать конструкции") отображаются имена заданных в данный момент конструкций. При необходимости можно выбрать другие конструкции для использования.
Отображаются имена конструкций, которые применяются для каждого сечения области коридора. При выборе конструкции в этом списке на схематичном изображении в данном диалоговом окне указано местоположение, где конструкция применяется в коридоре перекрестка.
При необходимости можно сохранить отображаемый в этом диалоговом окне набор конструкций в новом или существующем наборе конструкций.
