В диалоговом окне "Области коридора перекрестка" выберите один из следующих вариантов: "Создать новый коридор" или "Добавить к существующему коридору".
Если выбран вариант Добавить к существующему коридору, выберите имеющийся коридор в раскрывающемся списке или непосредственно на чертеже.
Прим.: При отсутствии объектов-коридоров на чертеже этот режим недоступен для выбора.
Задайте остальные параметры в этом диалоговом окне. Например, можно выбрать другой набор конструкций или другую конструкцию.
Для применения изменений нажмите кнопку "Воссоздать" в этом диалоговом окне.
Прим.: Поскольку при выполнении этой команды коридоры перекрестка удаляются и создаются заново, все изменения, внесенные в коридоры в объекте-перекрестке, будут перезаписаны без возможности восстановления.
