С помощью команды Извлечение характерных линий коридора можно извлечь все характерные линии одновременно, выбрать их по одной или указать группу в пределах области коридора или многоугольника.
После выбора набор характерных линий можно изменить в диалоговом окне Извлечение характерных линий коридора.
Для объединения смежных характерных линий с одинаковым кодом выберите параметр «Объединить характерные линии в смежных областях». Этот параметр находится в диалоговом окне Извлечение характерных линий коридора.
Если этот параметр активен, то при извлечении характерных линий они остаются соединенными, если являются смежными (например, если конец одного сегмента и начало следующего приходятся на одну и ту же точку), или несоединенными, если смежными не являются.
Характерные линии можно создавать внутри или вовне площадки. Характерные линии, созданные вне площадки, будут отображаться в коллекции «Характерные линии» дерева «Навигатор». Характерные линии, созданные внутри площадки, будут отображаться в коллекции «Характерные линии» внутри коллекции «Площадка».
В дополнение к свойствам «Имя стиля» и «Следующее значение счетчика» теперь для имен характерных линий можно задать некоторые другие свойства, которые помогут идентифицировать эти объекты относительно родительского коридора, в том числе: код коридора, имя коридора, область коридора и сторона объекта.
Открыть это диалоговое окно можно из диалогового окна Настройки извлечения характерных линий коридора.
Извлеченные характерные линии могут быть динамически связаны с родительским коридором. Этот режим можно задать в диалоговом окне Настройки извлечения характерных линий коридора.
Если характерная линия связана с родительским коридором, то название коридора будет отображено в столбце «Тип связи» на виде элементов «Характерные линии» вкладки «Навигатор». Если связь отсутствует, столбец «Тип связи» будет пустым. Для дифференциации характерных линий используются также различные значки.
Если характерная линия не имеет динамической связи с коридором, ее можно редактировать при помощи любых команд редактирования характерных линий.
Если характерная линия имеет динамическую связь с коридором, большая часть команд редактирования, расположенных на ленте, будет недоступна. На следующей иллюстрации показаны команды контекстной вкладки «Характерная линия», отображаемые на ленте при выборе динамической характерной линии. Для просмотра данных (но не для редактирования) можно использовать Редактор отметок и команду «Быстрое редактирование отметок».
Сегменты характерных линий, которые представляют собой кривые, могут быть сглажены при извлечении. Этот режим можно задать в диалоговом окне Настройки извлечения характерных линий коридора.
После извлечения характерных линий из коридора для них создаются пикеты, начиная от пикета 0+00, независимо от начального пикета области.
В следующем примере пикетаж характерной линии начинается с пикета 8+50, как показано в диалоговом окне Извлечение характерных линий коридора. Этот пикетаж измеряется вдоль базовой линии области коридора.
При извлечении характерной линии из коридора пикетаж начинается с отметки 0+00 и измеряется вдоль характерной линии, а не вдоль базовой линии области коридора.
С помощью стиля набора кодов, указанного в диалоговом окне Настройки извлечения характерных линий коридора извлеченным характерным линиям назначаются стили по умолчанию и статьи расхода.
Вы можете задать параметры, которые будут использоваться для команды Характерные линии из коридора, отредактировав параметры команды FeatureLinesFromCorridor в коллекции «Коридор
Команды» на вкладке «Параметры» области инструментов.
