Извлечение характерных линий из коридора
Вы можете извлечь характерные линии из коридора для создания на их основе объектов профилирования или для использования в других проектах. С помощью команды Извлечение характерных линий коридора можно извлечь все характерные линии одновременно, выбрать их по одной или указать группу в пределах области коридора или многоугольника.
  1. Выберите вкладку «Главная»панель «Создать проектные данные»раскрывающийся список «Характерная линия»Характерные линии из коридора найти.
    Появится следующий запрос:
    Выберите характерные линии коридора или [Все по области внутри полигона]:
  2. Выполните одно из следующих действий:
    • Выберите характерные линии коридора. При наведении курсора на коридор характерные линии выделяются, при этом во всплывающей подсказке отображается имя характерной линии.
      Если в одном месте имеется больше одной характерной линии, они будут выбраны все. После завершения выбора нажмите клавишу ENTER.
    • Введите A, чтобы выбрать все характерные линии. При необходимости в диалоговом окне можно отфильтровать некоторые характерные линии.
    • Введите R для выбора одной или нескольких областей коридора. При наведении курсора на область коридора область выделяется, при этом во всплывающей подсказке отображается имя области.
    • Введите P, чтобы выбрать характерные линии коридора внутри полигона.
    Откроется диалоговое окно Извлечение характерных линий коридора.
  3. Используйте параметры диалогового окна Извлечение характерных линий коридора, чтобы задать параметры и уточнить выбор характерных линий.
    • Выбор характерной линии. Отметьте флажками те характерные линии, которые следует извлечь. Можно также выбрать команду Добавить характерные линии коридора, чтобы вернуться в командную строку для выбора дополнительных характерных линий.
    • Параметры характерных линий. Нажмите кнопку «Настройки», чтобы открыть диалоговое окно Настройки извлечения характерной линии коридора, в котором можно указать, будет ли характерная линия динамически связана с коридором, будет ли она сглажена, а также выбрать необходимость и способ именования характерной линии. Кроме того, вы можете определить уникальный стиль набора кодов для извлеченных характерных линий. Стиль набора кодов определяет используемые по умолчанию стили и статьи расхода для извлеченных характерных линий.
      Совет: Характерные линии, извлеченные из коридора и являющиеся динамическими или статическими по отношению к данному коридору, могут быть выбраны для использования в качестве базовой линии в том же коридоре. Подробные сведения приведены в разделе Использование нескольких динамических базовых линий коридора.
      Совет: Шаблон имен характерных линий теперь может включать следующие свойства: код коридора, имя коридора, область коридора и сторона объекта. С помощью параметра «Код коридора» к характерной линии можно добавить кодовое имя точки коридора. Например: «Выход на рельеф», «Выхрельеф_Выемка», «Выход_на_рельеф_насыпь», и т. д.
    • Площадка для характерной линии, стиль, слой и статья расхода. Эти параметры можно использовать для определения параметров извлеченных характерных линий. Для выбора нескольких строк удерживайте нажатой клавишу Shift или Ctrl.
      Прим.: По умолчанию для площадки задано значение <Нет>. После использования команды последнее использованное с ней значение становится значением по умолчанию. Если для различных характерных линий заданы различные площадки, то при следующем запуске команды последнее выбранное значение для площадки становится значением по умолчанию.
      Прим.: Стиль по умолчанию и статья расхода контролируются стилем набора кодов, который указан в диалоговом окне Настройки извлечения характерных линий коридора.
    • Объединение характерных линий. Для объединения характерных линий с одинаковым кодом в смежных областях выберите параметр «Объединить характерные линии в смежных областях». Например, с помощью этого параметра можно объединить характерную линию выхода на рельеф, которая заканчивается в одной области, с такой же линией, которая начинается в смежной области.
  4. Чтобы извлечь характерные линии, нажмите кнопку Извлечь.
