Вкладка "Колодцы" (диалоговое окно "Список элементов сети")
Данная вкладка используется для просмотра или изменения размеров колодцев, включенных в список элементов.
Можно добавлять в список элементов новые размеры колодцев либо удалять размеры колодцев из списка элементов. Каждый выбираемый размер совпадает с размером элемента из семейства в каталоге элементов. Для размера элемента могут быть заданы также дополнительные свойства. Объединенный набор выбранных и дополнительных свойств назначается колодцу при его вставке в чертеж.
Имя
В данном древовидном представлении на верхнем уровне отображается имя списка элементов, далее следуют имена семейств элементов, содержащихся в списке элементов, а еще ниже - имена размеров элементов, включенных в каждое семейство элементов. Следует заметить, что новому размеру, добавляемому в список элементов, назначается стандартное уникальное имя. Любое уникальное имя в списке размеров семейства элементов можно редактировать (изменять).
Style
Стиль по умолчанию, назначаемый колодцу при его вставке в чертеж. Чтобы назначить выбранный стиль всем размерам внутри данного семейства, следует выбрать семейство элементов и нажать кнопку мыши на значке "Выбрать редактирование всех" .
Правила
Правила по умолчанию, назначаемые колодцу при его вставке в чертеж. Чтобы назначить выбранный стиль всем размерам внутри данного семейства, следует выбрать семейство элементов и нажать кнопку мыши на значке "Выбрать редактирование всех" .
Render Material
Используемый по умолчанию материал для визуализации, назначаемый колодцу при его помещении на чертеж. Чтобы назначить выбранный стиль всем размерам внутри данного семейства, следует выбрать семейство элементов и нажать кнопку мыши на значке "Выбрать редактирование всех" .
Статья расхода
Задается назначенный идентификатор статьи расхода. Выберите семейство элементов или размер элемента в семействе и щелкните , чтобы назначить статью расходов для всех размеров или для отдельного размера элемента в семействе.
Тип конструкции
Отображение типа колодца и предоставление доступа к диалоговому окну Конфигурация сопоставления параметров дренажного колодца, в котором можно указать тип колодца и сопоставить дополнительные параметры элементов, созданных в Конструкторе элементов. Для получения дополнительных сведений о сопоставлении параметров см. раздел Сопоставление параметров дренажных колодцев для анализа гравиметрических сетей.
  • Элементы, созданные в Конструкторе элементов. Если параметры не сопоставлены, в столбце «Тип колодца» отображается <нет>. После сопоставления в столбце «Тип колодца» отображается указанный тип колодца. Чтобы указать тип колодца и сопоставить дополнительные параметры, щелкните  для открытия диалогового окна «Конфигурация сопоставления параметров дренажного колодца».
  • Элементы, созданные в Infrastructure Parts Editor. В столбце «Тип колодца» отображается тип колодца.
    Прим.: Сопоставление параметров требуется только для элементов, которые были созданы с помощью Конструктора элементов. Элементы, созданные в Infrastructure Parts Editor, уже содержат параметры для выполнения команды «Анализ гравиметрических сетей». Если щелкнуть , откроется диалоговое окно «Конфигурация сопоставления параметров дренажного колодца», а также появится предупреждение, что сопоставление параметров не требуется для элементов, созданных в Infrastructure Parts Editor.
