Страница "Труба/напорная трубопроводная сеть" (Мастер создания видов профилей)
Эта страница используется для указания трубопроводных или напорных трубопроводных сетей, включаемых в вид профиля.
Прим.: Эта страница неактивна, если на чертеже отсутствуют трубопроводные или напорные трубопроводные сети.
Параметр "Выберите вид в наборе сгруппированных видов для задания параметров"
Прим.: Этот элемент управления неактивен, если не установлен флажок Показывать профили для смещения посредством группировки видов профилей на странице Общие.
Отображается список сгруппированных видов профилей. Количество видов профилей в данном списке зависит от значения параметра Количество сгруппированных видов, указанного на странице Сгруппированные профили. Можно выбрать вид профиля из данного списка, а затем с помощью таблицы "Выберите трубопроводные сети для рисования в виде профиля" задать параметры отображения трубопроводной сети для сгруппированных видов профилей.
Выбор элементов на экране
Выберите элементы с помощью щелчка в окне чертежа. Щелкните и выполните запросы в командной строке.
Выбор трубопроводных сетей для рисования на виде профиля
Этот список используется для выбора сети и элементов. По умолчанию в данный список добавляются все трубопроводные и напорные сети текущего чертежа.
"Выбрать все сети"
Устанавливается флажок Выбрать для всех сетей и элементов, перечисленных в данной таблице.
"Отменить выбор всех сетей"
Снимается флажок Выбрать для всех сетей и элементов, перечисленных в данной таблице.
Имя
Указывается имя трубопроводной сети и ее элементы.
Выбрать
Указывается, требуется ли вычерчивать сеть или элемент в данном виде профиля. Флажок отображает одно из трех состояний:
    Не выбраны. Если элемент не выбран, то он не рисуется. Если сеть не выбрана, то ни один из ее элементов не прорисовывается.
    Выбраны. Если элемент выбран, то он рисуется. Если сеть выбрана, прорисовываются все ее элементы.
    Частично выбраны. Если сеть выбрана частично, прорисовываются только выбранные элементы. Элементы не могут быть выбраны частично.
Показывать только выбранные элементы
Указывается, требуется ли прорисовывать в виде профиля только выбранные элементы.
