Те же стандартные параметры доступны в каждом диалоговом окне "Редактировать параметры по умолчанию для стиля метки".
Устанавливает стиль текста по умолчанию для всех текстовых компонентов меток в чертеже. Значение стиля по умолчанию - Стандартный.
Выберите стиль текста из списка всех текстовых стилей AutoCAD, определенных в текущем чертеже.
Определяет, будут ли видимы все стили меток в чертеже.
Устанавливает слой по умолчанию для всех стилей меток в чертеже.
Значение слоя по умолчанию равно 0. Когда значение слоя установлено равным 0, метки используют свойства слоя родительского объекта, устанавливаемые на вкладке "Слои объекта" диалогового окна "Параметры чертежа".
Нажмите кнопку мыши на
для отображения диалогового окна "Выбор слоя".
Определяется ссылка для выбора ориентации меток.
Для получения подробной информации см. раздел "Задание ориентации метки".
Устанавливает положение метки относительно объекта. Выполняется только когда параметр "Ссылка для выбора ориентации" имеет значение "Объект", а объектом являются линии, сегменты дуг или сегменты сплайнов.
Определяет, будут ли метки располагаться внутри или снаружи кривой. Доступно только для стилей меток кривых. Этот параметр имеет приоритет перед любыми другими параметрами принудительной вставки.
Устанавливает такой поворот текста, при котором гарантировано, что все текстовые компоненты метки могут быть легко прочитаны на виде в плане.
Любой текст под углом большим, чем угол, указанный в параметре "Читаемый по диагонали", или под углом меньшим, чем указанный в том же параметре "Читаемый по диагонали" плюс 180 градусов, нарушает удобочитаемость плана и будет отрегулирован автоматически.
Подробная информация о доступности плана для чтения приведена в разделе "Задание доступности меток для чтения в плане".
Этот параметр применим только для текстовых компонентов метки.
Устанавливает угол, при котором текст метки разворачивается на 180 градусов, для сохранения удобства чтения на плане.
Устанавливает для текста метки высоту в единицах печати. Введите положительное значение, большее нуля. Значение действительно для всех текстовых компонент.
Устанавливает цвет для компонентов метки. Щелкните на
и откройте диалоговое окно "Выбор цвета".
Устанавливает тип линии для компонентов метки. Щелкните на
и откройте диалоговое окно "Выбор типа линии".
Устанавливает вес линии для компонентов метки. Щелкните на
и откройте диалоговое окно "Вес линии".
Указывает, должен ли компонент стиля метки соединять внешние сегменты.
Устанавливает стиль острия стрелки для линии выноски.
Выберите стиль острия стрелки из списка. Или выберите "Нет", чтобы отображать выносные линии без острия стрелок. Стилем острия стрелки по умолчанию является "Замкнутый с заливкой"
Более подробную информацию о стилях острия стрелки можно найти в разделе "Выбор размерных стрелок" в справочной системе AutoCAD.
Устанавливает размер острия стрелки. По умолчанию размер острия стрелок устанавливается в единицах печати (в дюймах или миллиметрах). Единицы печати определяются единицами измерения для чертежа в разделе параметров чертежа.
Введите нуль или положительное число. Значение нуль означает, что линия выноски отображается без острия стрелки.
Устанавливает, будут ли видны линии выноски, когда вы перетащите метку из ее первоначального положения.
Устанавливает тип линии выноски.
Устанавливает цвет линии выноски. Щелкните на
Устанавливает тип линий выноски. Щелкните на
Устанавливает вес линий выноски. Щелкните на
Определяет, как будет отображаться содержимое метки после перетаскивания из положения по умолчанию.
Устанавливает, будут ли видимы рамки после перетаскивания меток.
Устанавливает форму рамки.
Радиус, применяемый для создания скругленных углов, вычисляется путем сложения значений промежутка между рамкой и линией выноски и половины общей высоты текста, (включая свисающие элементы символов, а также нижние и верхние индексы).
Устанавливает расстояние между линией выноски и текстом метки. Введите положительное значение, большее нуля.
Значение промежутка также применяется для определения расстояния между рамкой и текстом метки.
Устанавливает высоту всех текстовых компонентов в единицах печати. Введите положительное значение, большее нуля.
Определяет место вытягивания изгиба линии выноски относительно содержимого метки.
Середина – значение параметра по умолчанию.
Устанавливает выравнивание текста метки по отношению к линии выноски.
Устанавливает цвет компонентов после перемещения. Щелкните на
Устанавливает тип линий компонентов после перемещения. Щелкните на
Устанавливает вес линий компонентов после перемещения. Щелкните на
Сворачивает категории свойств, оставляя только элементы верхнего уровня.
Раскрывает категории, отображая все свойства.
Устанавливает все флажки в столбце "Переопределение", что препятствует изменению параметров, если их значения будут меняться у параметров на более высоком уровне. Этот параметр недоступен на уровне чертежа.
