Добавление объектов к коридорам в точках геометрии целевых объектов
Можно автоматически добавлять в коридор конструкции в точках геометрии целевых объектов (характерных линий, трасс или полилиний). Эта функция включается в параметрах команды CreateCorridor. По умолчанию для соответствующего параметра установлено значение "Да". Если при создании новых коридоров автоматически добавлять пикеты вставки конструкций не требуется, установите для него значение "Нет".
Задавать этот параметр также можно для отдельных коридоров, уже имеющихся на чертеже.
Прим.: При использовании этой функции в коридор добавляются дополнительные пикеты в точках геометрии целевых объектов. Следовательно, при работе с большими или сложными коридорами время, затрачиваемое на перестроение моделей коридоров, может заметно увеличиться. Следует, однако, учитывать, что пикеты коридора добавляются в точках только горизонтальной геометрии целевых объектов, но не вертикальной геометрии.
Автоматическое добавление конструкций в точках геометрии смещений с помощью командных параметров
  1. В окне "Область инструментов" выберите вкладку "Параметры".
  2. Разверните узел "Коридор""Команды".
  3. Щелкните правой кнопкой мыши на команде"CreateCorridor" и выберите "Редактировать параметры команды". В диалоговом окне "Редактировать параметры команды" разверните группу свойств "Параметры по умолчанию для вставки конструкции".
  4. В поле "Значение" для свойства "Точки геометрии целевого объекта" выберите "Да", чтобы включить эту функцию.
  5. Нажмите "Применить" или "OK".
Автоматическое добавление конструкций в точках геометрии смещений на существующем коридоре
  1. В окне "Область инструментов" щелкните правой кнопкой мыши на коридоре и в контекстном меню выберите пункт"Выбрать".
  2. Выберите вкладку "Коридор"панель "Изменить область""Редактировать частоту" найти.
  3. Выберите требуемую область коридора.
  4. В диалоговом окне "Частота применения конструкций" разверните узел "Применить конструкцию".
  5. В поле "Значение" для свойства "В точках геометрии целевого объекта" выберите значение "Да", чтобы включить эту функцию.
  6. Нажмите "OK".
