Данная вкладка используется для просмотра или редактирования свойств, связанных с данной трубой.
В данной вкладке отображаются свойства, ассоциированные с данной трубой, и указываются их текущие значения. Свойства трубы определяют разные характеристики объекта-трубы, в том числе его базовые размер и форму, а также некоторые режимы, например, направление потока и условия, при которых будет производиться автоматическая корректировка его размеров.
Некоторые свойства имеются только у определенного типа труб. Например, у круглых труб имеется свойство "Внутренний диаметр трубы", тогда как трубы прямоугольного сечения характеризуются свойствами "Внутренняя ширина трубы" и "Внутренняя высота трубы".
Некоторые свойства предназначены "только для чтения", другие можно редактировать. Для изменения редактируемого свойства необходимо дважды нажать кнопку мыши в поле "Значение" и ввести новое или выбрать значение из списка.
Данные свойства определяют общие характеристики трубы, такие как метод направления потока, направление потока и опорные поверхность и трассу.
Метод задания потока в этой трубе. Возможные варианты: "Двунаправленный", "От начала к концу", "От конца к началу" или в соответствии с текущим уклоном трубы.
Текущее направление потока в трубе по отношению к начальной и конечной точкам трубы. Когда прочерчивание трубы только начинается, принимается, что направление потока соответствует направлению вычерчивания трубы.
Поверхность для трубы.
Трасса для трубы.
В данной группе свойств задаются такие характеристики, как имена начального и конечного колодцев, румб, данные для пикетов, смещения, данные уклонов, данные отметок и т.д.
Имя колодца, соединяющегося с началом трубы.
Имя колодца, соединяющегося с концом трубы.
Румб трубы.
Начальный пикет трубы.
Конечный пикет трубы.
Смещение в начальной точке трубы.
Смещение в конечной точке трубы.
Уклон трубы, определяемый от начальной точки трубы.
Уклон трубы, определяемый от конечной точки трубы.
Абсолютное значение уклона трубы.
Отметка начальной точки трубы, измеряемая по ее дну.
Отметка конечной точки трубы, измеряемая по ее дну.
Отметка начальной точки трубы, измеряемая по ее верху.
Отметка конечной точки трубы, измеряемая по ее верху.
Восточное положение начальной точки трубы.
Северное положение начальной точки трубы.
Восточное положение конечной точки трубы.
Северное положение конечной точки трубы.
Отметка начальной точки трубы, измеряемая по ее осевой линии.
Отметка конечной точки трубы, измеряемая по ее осевой линии.
Минимальная глубина залегания по всему участку трубы от верхней точки наружной поверхности трубы до опорной поверхности.
Максимальная глубина залегания по всему участку трубы от верхней точки наружной поверхности трубы до опорной поверхности.
Задание двумерной длины трубы, измеряемой от центра начального колодца до центра конечного колодца, соединенных с трубой.
Задание трехмерной длины трубы, измеряемой от центра начального колодца до центра конечного колодца, соединенных с трубой.
Двумерная длина трубы, измеряемая от внутренней кромки начального колодца до внутренней кромки конечного колодца, с которыми соединена труба.
Трехмерная длина трубы, измеряемая от внутренней кромки начального колодца до внутренней кромки конечного колодца, с которыми соединена труба.
Данное свойство определяет поведение трубы при автоматическом изменении ее размеров.
Указывается, должна ли сохранять труба отметку дна, верха или осевой линии при автоматических изменениях ее размеров в результате правки.
Данные свойства определяют различные характеристики элементов, например, тип элемента, подтип элемента и имя размера элемента, что указано в каталоге элементов. Некоторые из них задают размеры, которые определяют базовую форму элемента, и поэтому не подлежат редактированию.
Тип элемента трубы.
Подтип трубы.
Описание трубы.
Имя размера элемента.
Форма трубы в поперечном сечении, например, круглая, яйцевидная, эллиптическая или прямоугольная.
Толщина стенки для данной трубы, измеренная от внутренней кромки трубы до наружной кромки трубы.
Материал, заданный для этого элемента. Данное дополнительное свойство используется, в основном, для нанесения меток. Оно позволяет указать тип материала, используемого для изготовления данного элемента.
Минимальный радиус криволинейных участков для данного элемента.
Дополнительное свойство, указывающее значение коэффициента Маннинга для данного типоразмера элемента.
Дополнительное свойство, указывающее значение коэффициента Хазен-Вильямса для данного типоразмера элемента.
Дополнительное свойство, указывающее значение коэффициента Дарси-Вейсбаха для данного типоразмера элемента.
Внутренний диаметр данной трубы. Данное свойство используется только для труб с круглой формой.
Внутренняя ширина данной трубы. Данное свойство используется только для труб некруглой формы, таких как прямоугольные или яйцевидные.
Внутренняя высота данной трубы. Данное свойство используется только для труб некруглой формы, таких как прямоугольные или яйцевидные.
Эти свойства определяют информацию о гидравлических характеристиках трубы. Они используются для отображения линии пьезометрического уровня и линии энергетического уровня. Линии пьезометрического уровня и линии энергетического уровня отображаются в виде прямых линий, проходящих через колодцы и соединяющих свойство "PP' вверх" или "EE' вверх" одной трубы со свойством "PP' вниз" или "EE' вниз" другой трубы.
Задание отметки линии пьезометрического уровня для трубопроводных сетей с направлением потока вверх, содержащих данные о гидравлических свойствах.
Задание отметки линии пьезометрического уровня для трубопроводных сетей с направлением потока вниз, содержащих данные о гидравлических свойствах.
Задание отметки линии энергетического уровня для трубопроводных сетей с направлением потока вверх, содержащих данные о гидравлических свойствах.
Задание отметки линии энергетического уровня для трубопроводных сетей с направлением потока вниз, содержащих данные о гидравлических свойствах.
Задание расхода для трубопроводных сетей, содержащих данные о гидравлических свойствах.
Задание коэффициента потерь для трубопроводных сетей, содержащих данные о гидравлических свойствах.
Задание периода возврата для трубопроводных сетей, содержащих данные о гидравлических свойствах.
