Правило установки конечного положения трубы
Это правило позволяет задать начальное и конечное положение труб в центре колодца или со смещением относительно внутренней или наружной стены колодца.
Присоединение труб в Autodesk Civil 3D к колодцу по умолчанию происходит в центре колодца. При использовании правила Установка конечного положения трубы можно задать начальное и конечное положение труб в центре колодца или с заданным смещением относительно внутренней или наружной стенки колодца. Начальное и конечное положение труб отображается в указанных местах на видах в плане и в видах профилей. В этих местах также отображаются ручки для труб. Длина труб измеряется от начального до конечного положения, которые задаются с помощью данного правила.
Прим.: При перемещении колодцев в Autodesk Civil 3D выполняется повторное соединение труб и колодцев. Трубы по умолчанию присоединяются к центру колодца. Для изменения конечных положений труб необходимо использовать команду Применить правила.
Параметры
Поведение правила Установка конечного положения трубы определяется следующими параметрами.
