Перед расчетом данных виража необходимо убедиться в правильном задании требуемых параметров и стилей.
Назначение проектной скорости | Задайте проектную скорость в свойствах трассы. Значение проектной скорости необходимо для расчета виража. |
Назначение параметров по умолчанию метки виража и проверка перечня сокращений, используемого в метках по умолчанию | Выполните просмотр вариантов меток критических точек виража на вкладке "Перечень сокращений" диалогового окна "Параметры чертежа". Выполните просмотр перечня сокращений, используемых по умолчанию для меток точек геометрии и критических точек виража. |
Проверка значений параметров объектов трассы | Просмотрите параметры объектов трассы, относящихся к параметрам виража и параметрам выделения динамической трассы. |
Адаптация файлов критериев | Адаптируйте файлы критериев в редакторе критериев проектирования. На основе этих файлов выполняется расчет виража. |
Просмотр свойств областей данных для вида профиля | Задайте значения свойств областей данных для вида профиля, предназначенные для данных виража. |
Создание трассы | Создайте трассу, которая будет использована для расчета виража. |
Добавление пользовательских кривых (необязательная операция) | Добавьте пользовательские кривые, начиная процедуру в окне Диспетчера кривых для виражей. Добавьте кривые для тех ситуаций, при которых кривая не создается программой автоматически, например там, где трасса содержит две составные переходные кривые либо составную переходную кривую между переходными кривыми. Кривые можно добавить после расчета данных виража, однако потребуется выполнить расчет виража повторно. |
