Диалоговое окно "Basin From Entities" (Определение водосбора по объектам)
Это диалоговое окно используется для определения водосбора с целью анализа вместимости по этапам по горизонталям поверхности или по полилиниям.
Открыть это диалоговое окно можно из диалогового окна Вместимость по этапам.
Basin Creation Parameters (Параметры создания водосбора)
Basin Name (Имя водосбора)
Задает имя для водосбора.
Define Basin From Surface Contours (Определить водосбор по горизонталям поверхности)
Позволяет определить водосбор, используя все горизонтали выбранной поверхности на чертеже. Выбрав этот вариант, нажмите кнопку "Define" (Определить) и выберите поверхность на чертеже. В определении водосбора используются все горизонтали поверхности. Для использования этого варианта горизонтали поверхности должны быть видимы (видимость горизонталей определяется в стиле поверхности). Для получения дополнительных сведений см. раздел Отображение горизонталей для анализа объема вместимости по этапам для поверхности.
Прим.: Если требуется определить водосбор только по выбранным, а не по всем горизонталям, выберите вариант "Define Basin From Polylines" (Определить водосбор по полилиниям) и нажмите кнопку "Extract Objects From Surface" (Извлечь объекты из поверхности).
Define Basin From Polylines (Определить водосбор по полилиниям)
Позволяет использовать один из следующих методов выбора полилиний.
  • Для выбора существующих полилиний на чертеже выберите вариант "Define Basin From Polylines", нажмите кнопку "Define" (Определить) в нижней части диалогового окна и выберите полилинии на чертеже.
  • Для определения водосбора по выбранным полилиниям, извлеченным из горизонталей поверхности, выберите вариант "Define Basin From Polylines" и воспользуйтесь элементами управления в разделе "Polyline Method Options" (Параметры выбора полилиний)диалогового окна. Затем нажмите кнопку "Define", чтобы выбрать извлеченные полилиний.
Polyline Method Options (Параметры выбора полилиний)
Параметры в этом разделе диалогового окна становятся активными при выборе варианта "Define Basin From Polylines" (Определить водосбор по полилиниям).
Extract Objects From Surface (Извлечь объекты из поверхности)
Извлекает из горизонталей поверхности полилинии, которые затем можно использовать для определения водосбора. Нажав кнопку, выберите поверхность на чертеже и нажмите Enter. Для использования этого варианта горизонтали поверхности должны быть видимы (видимость горизонталей определяется в стиле поверхности). Для получения дополнительных сведений см. раздел Отображение горизонталей для анализа объема вместимости по этапам для поверхности. Затем, нажав кнопку "Define" в диалоговом окне "Define Basin From Entities" (Определение водосбора по объектам), можно будет выбрать созданные полилинии для задания водосбора.
Прим.: В то время как при использовании варианта "Define Basin From Surface Contours" (Определить водосбор по горизонталям поверхности) в качестве исходных данных принимаются все горизонтали поверхности, вариант "Extract Objects From Surface" (Извлечь объекты из поверхности) позволяет извлечь данные из выбранных горизонталей, например горизонталей, определяющих впадину.
Change Selected Entities To The Following Layer" (Перенести выбранные объекты на следующий слой)
Указывает, требуется ли перенести выбранные объекты на новый слой. Введите имя слоя.
"Delete Unselected Entities On Selected Layers" (Удалить невыбранные объекты на выбранных слоях)
Указывает, требуется ли удалить с чертежа объекты, созданные в результате нажатия кнопки "Extract Entities From Surface", однако не выбранные после нажатия кнопки "Define".
Define (Определить)
Позволяет выбрать на чертеже полилинии, которые будут использоваться для определения водосбора. Нажав кнопку, выберите полилинии на чертеже. Это могут быть полилинии, существующие на чертеже, или полилинии, извлеченные с помощью кнопки "Extract Objects From Surface".
