Вычисление объемов вместимости по этапам для поверхности
  1. Включите видимость горизонталей поверхности, если для определения водосбора будет использоваться поверхность или горизонтали.
  2. Выберите вкладку "Анализ"панель "Проектные данные""Вместимость по этапам" найти.
  3. В диалоговом окне "Stage Storage" введите "Stage Storage Table Details" (Сведения о таблице вместимости по этапам).
  4. В разделе "Метод расчета объемов" выберите "Усредненная площадь", "Коническая аппроксимация" или "Оба".
  5. В разделе "Basin Definition Options" (Параметры определения водосбора) выполните одно из следующих действий.
Определение водосбора с использованием данных всех горизонталей объекта-поверхности
  1. В диалоговом окне "Define Basin From Entities" (Определение водосбора по объектам) выполните следующие действия.
    • Выберите "Define Basin From Surface Contours" (Определить водосбор по горизонталям поверхности).
    • Нажмите кнопку "Define" (Определить).
  2. Выберите на чертеже поверхность ("1" на следующем рисунке) и щелкните правой кнопкой мыши или нажмите Enter.
    Данные объекта-поверхности извлекаются и заносятся в таблицу вместимости по этапам. При использовании этого варианта используются данные всех горизонталей поверхности.
  3. Сохраните результаты.
Определение водосбора с использованием полилиний или выбранных горизонталей поверхности
  1. В диалоговом окне "Stage Storage" в разделе "Basin Definition Options" (Параметры определения водосбора) выполните следующие действия.
    • Выберите "Define Basin From Entity" (Определить водосбор по объекту).
    • Нажмите кнопку "Define Basin" (Определить водосбор).
  2. В диалоговом окне "Define Basin From Entities" (Определение водосбора по объектам) выберите "Define Basin From Polylines" (Определить водосбор по полилиниям).
  3. Если для определения водосбора требуется извлечь полилинии из горизонталей поверхности, нажмите кнопку "Extract Objects From Surface" (Извлечь объекты из поверхности), выберите поверхность на чертеже и нажмите Enter. Затем, нажав кнопку "Define" (Определить) в диалоговом окне "Define Basin From Entities" (Определение водосбора по объектам), можно будет выбрать созданные полилинии для задания водосбора.
    Прим.: В то время как при использовании варианта "Define Basin From Surface Contours" (Определить водосбор по горизонталям поверхности) в качестве исходных данных принимаются все горизонтали поверхности, вариант "Extract Objects From Surface" позволяет извлечь данные из выбранных горизонталей, например горизонталей, определяющих впадину.
  4. При необходимости снимите флажок "Change Selected Entities To The Following Layer" (Перенести выбранные объекты на следующий слой).
    Если флажок "Change Selected Entities To The Following Layer" установлен, в поле "Basin Polyline Layer" (Слой полилиний водосбора) введите слой, на который требуется перенести полилинии.
  5. Установите флажок "Delete Unselected Entities On Selected Layer" (Удалить невыбранные объекты на выбранном слое).
    Совет: При установке этого флажка полилинии, созданные в результате нажатия кнопки "Extract Entities From Surface" (Извлечь объекты из поверхности) и не выбранные после нажатия кнопки "Define", удаляются с чертежа.
  6. Нажмите кнопку "Define".
  7. Выберите не менее двух полилиний. На следующем рисунке выбрана также третья полилиния (3). Щелкните правой кнопкой мыши или нажмите Enter.
    Прим.: Полилинии должны представлять собой компактные полилинии (например, созданные с помощью команды ПЛИНИЯ).
    Данные полилиний извлекаются и заносятся в таблицу вместимости по этапам.
  8. Сохраните результаты.
Определение водосбора путем ввода данных горизонталей поверхности вручную
  1. В диалоговом окне "Define Basin From Entered Data" (Определение водосбора по введенным данным) введите данные отметок и площадей горизонталей для двух горизонталей как минимум.
  2. Нажмите кнопку "Add To Table" (Добавить в таблицу).
    Данные заносятся в таблицу вместимости по этапам вместе с вычисленными объемами.
