Диалоговое окно "Stage Storage"
Это диалоговое окно используется для вычисления объемов в приращениях и общих объемов водосбора с поверхности с использованием определения водосбора с помощью поверхности либо полилиний.
Прим.: Единицы измерения определяются значением параметра "Единицы чертежа" на вкладке "Единицы измерения и зона" диалогового окна "Параметры чертежа".
Stage Storage Table Details (Сведения о таблице вместимости по этапам)
Следующие три значения отображаются в верхней части выведенного отчета о вместимости по этапам.
Report Title (Заголовок отчета)
Задает заголовок отчета.
Project Name (Имя проекта)
Задает имя проекта.
Basin Description (Описание водосбора)
Задает описание водосбора.
Volume Calculation Method (Метод расчета объемов)
Average End Area (Усредненная площадь)
Указывает, что используется метод "Average End Area" (Усредненная площадь), предполагающий вычисление объема между двумя поперечными сечениями.
Дополнительные сведения о методах расчета объема приводятся в разделе "Методы вычисления объемов вместимости по этапам".
Conic Approximation (Коническая аппроксимация)
Указывает, что используется метод "Коническая аппроксимация", предполагающий вычисление объема между двумя сечениями.
Both (Оба)
Указывает, что используются оба метода расчета объемов.
Basin Definition Options (Параметры определения водосбора)
Define Basin From Entity (Определить водосбор по объекту)
Позволяет определить водосбор, используя горизонтали или полилинии. Выбрав этот вариант, нажмите кнопку "Define Basin" (Определить водосбор) для перехода к выбору объектов.
Use Manual Contour Data Entry (Ввести данные горизонталей вручную)
Позволяет определить водосбор путем ввода данных горизонталей вручную. Выбрав этот вариант, нажмите кнопку "Define Basin" (Определить водосбор) для перехода к определению горизонталей.
Define Basin (Определить водосбор)
Открывает диалоговое окно "Define Basin From Entities" (Определение водосбора по объектам) или диалоговое окно"Define Basin From Entered Data" (Определение водосбора по введенным данным), в зависимости от того, какой из двух описанных выше вариантов был выбран.
Stage Storage Volume Table (Таблица вместимости по этапам)
Отображает объем в приращениях и совокупный объем определенного водосбора, предоставляя возможность сохранения данных и загрузки ранее сохраненных данных.
Load Table (Загрузить таблицу)
Загружает данные объемов из таблицы, сохраненной с помощью кнопки "Save Table" (Сохранить таблицу).
Save Table (Сохранить таблицу)
Сохраняет текущие данные объемов в файле, чтобы их впоследствии можно было открыть с помощью кнопки "Load Table" (Загрузить таблицу).
Create Report (Создать отчет)
Выводит данные объемов в виде отчета в формате TXT.
Insert (Вставить)
Вставляет данные объемов в виде таблицы в чертеж.
Open Export Folder (Открыть папку экспорта)
Открывает папку, в которой сохранены таблица или отчет.
