Эта страница используется для указания компоновки печатаемых сегментов вида профиля.
Указывается рисование сегментов вида профиля в строке. После достижения количества видов, указанного в поле "Макс. в строке", начинается новая строка.
Указывается рисование сегментов вида профиля в столбце. После достижения количества видов, указанного в поле "Макс. в столбце", начинается новый столбец.
Указывается максимальное количество сегментов вида профиля для рисования в одной строке или одном столбце. После достижения данного значения начинается новая строка или новый столбец.
Указывается направление рисования сегментов вида профиля:
Внизу слева: сегменты вида профиля рисуются по строкам, начиная с левого нижнего угла. При достижении значения "Макс. в строке" выше начинается новая строка.
Вверху слева: сегменты вида профиля рисуются по строкам, начиная с левого верхнего угла. При достижении значения "Макс. в строке" ниже начинается новая строка.
Внизу справа: сегменты вида профиля рисуются по строкам, начиная с правого нижнего угла. При достижении значения "Макс. в строке" с левой стороны начинается новая строка.
Вверху справа: сегменты вида профиля рисуются по строкам, начиная с правого верхнего угла. При достижении значения "Макс. в строке" с левой стороны начинается новая строка.
Указывается интервал (в единицах печати) между соседними строками сегментов вида профиля.
Указывается интервал (в единицах печати) между соседними столбцами сегментов вида профиля.
