Данная вкладка используется для просмотра или редактирования свойств, связанных с данным колодцем.
В данной вкладке отображаются свойства, ассоциированные с данным колодцем, и указываются их текущие значения. Свойства колодца определяют различные характеристики объекта "колодец", в том числе его базовые размеры и форму, а также режим корректировки отметки.
Некоторые свойства характерны только для колодцев определенного типа. Например, только у соединительных элементов используются свойства режимов края и отстойника. Только для водоприемников и водовыпусков используются свойства, описывающие оголовки водовыпуска, например, "Ширина основания оголовка водовыпуска".
Некоторые свойства предназначены "только для чтения", другие можно редактировать. Для изменения редактируемого свойства необходимо дважды нажать кнопку мыши в поле "Значение" и ввести новое или выбрать значение из списка.
Данные свойства задают общие характеристики колодца, например, отметку колодца в точке его вставки и опорные поверхность и трассу.
Высотная отметка в точке вставки колодца.
Поверхность, используемая в ссылках колодца.
Трасса, указанная в ссылках колодца.
Данные свойства задают такие характеристики, как угол поворота, смещение колодца, данные о пикетах и количество труб, соединяющихся в данный момент с колодцем.
Угол поворота для колодца.
Смещение колодца.
Северное положение колодца.
Восточное положение колодца.
Количеств труб, в данный момент соединенных с колодцем.
Данные свойства характеризуют только соединительные элементы. Они задают отметку края колодца и режим корректировки.
Текущая отметка края колодца. Значение не может редактироваться, если свойство "Автоматическая корректировка поверхности" установлено в значение "Истина".
Параметр, определяющий необходимость автоматической коррекции отметки края базовой поверхности с учетом "Значения корректировки поверхности". Когда это свойство установлено в значение "Истина", редактирование колодца с помощью ручек изменяет коэффициент корректировки поверхности. Когда это свойство установлено в значение Ложь, редактирование колодца с помощью ручек изменяет отметку края колодца.
При активизированном свойстве "Автоматическая корректировка поверхностей" отметка края колодца автоматически корректируется до суммы отметки поверхности с указанным здесь значением. Если в результате изменения отметки колодца он перемещается, происходит автоматическая корректировка отметки колодца.
Данные свойства характеризуют только соединительные элементы. Они задают режим поведения колодца, отметку и глубину отстойника колодца.
Отметка отстойника колодца, измеренная у внутренней поверхности дна колодца. При выборе данного свойства редактирование колодца с помощью ручек изменяет отметку отстойника.
Глубина области отстойника, измеренная от внутренней поверхности дна колодца до дна самой нижней изо всех труб, соединенных с колодцем. При выборе данного свойства редактирование колодца с помощью ручек изменяет глубину отстойника.
Указывается, должна ли глубина отстойника зависеть от положения дна самой нижней трубы или от определенного значения отметки отстойника.
Эти свойства определяют линию пьезометрического уровня, линию энергетического уровня и значения коэффициента потерь для трубопроводных сетей, содержащих эти данные.
Линии пьезометрического уровня и линии энергетического уровня отображаются в виде прямых линий, проходящих через колодцы и соединяющих свойство "PP' вверх" или "EE' вверх" одной трубы со свойством "PP' вниз" или "EE' вниз" другой трубы. Для получения дополнительных сведений см. раздел "Работа с данными гидравлических свойств для трубопроводных сетей ".
Задание отметки линии пьезометрического уровня для трубопроводных сетей, содержащих такие данные.
Задание отметки линии энергетического уровня для трубопроводных сетей, содержащих такие данные.
Задание значения известной емкости для трубопроводных сетей, содержащих такие данные.
Задание направления движения воды, протекающей мимо водоприемника На уклоне. Выберите другой колодец или значение <нет>. Если выбрать <нет>, в поле «Обход цели» отображается значение «Вне площадки».
Это свойство отображается в диалоговом окне, если для параметра «Тип колодца» в разделе Данные элемента задано значение «Решетчатый слив», «Слив в бордюре» или «Комбинированный слив», а также когда для свойства Местоположение водоприемника задано значение На уклоне.
Это свойство отображается в диалоговом окне, если для параметра «Тип колодца» задано значение «Решетчатый слив», «Слив в бордюре» или «Комбинированный слив».
Эти свойства отображаются в диалоговом окне, если для параметра «Тип колодца» задано значение «Решетчатый слив», «Слив в бордюре» или «Комбинированный слив». Они являются не физическими свойствами колодца водоприемника, а свойствами дорожного полотна вокруг водоприемника. Они используются командой Анализ гравиметрических сетей для расчета водоприемников.
Данные свойства определяют различные характеристики элементов, например, тип элемента, подтип элемента и имя размера элемента, что указано в каталоге элементов. Некоторые из этих свойств описывают базовую форму и режим поведения элемента и поэтому не подлежат редактированию.
Тип элемента колодца.
Подтип элемента колодца.
Описание колодца.
Имя размера элемента.
Это свойство отображается в диалоговом окне, если для параметра Тип колодца задано значение Решетчатый слив или Комбинированный слив.
Это свойство отображается в диалоговом окне, если для параметра Тип колодца задано значение Слив в бордюре или Комбинированный слив.
Это свойство отображается в диалоговом окне, если для параметра Тип колодца задано значение Слив в бордюре, Решетчатый слив или Комбинированный слив.
Базовая примитивная форма колодца, указанная в каталоге элементов. Например, для оголовков водовыпуска в каталоге элементов обычно указывается форма "Описанный прямоугольник", а форма люков обычно описывается как цилиндрическая.
Необходимый зазор между верхней точкой наружной поверхности самой верхней трубы, соединенной с колодцем, и его краем. Он задается в каталоге и обеспечивает вход труб в колодец на соответствующей отметке. Например, он не позволяет трубе входить через конус колодца.
Расстояние между отстойником и краем колодца. Это свойство предназначено только для соединительных элементов.
Ширина основания оголовка водовыпуска. Это свойство предназначено только для водоприемников и водовыпусков
Толщина основания оголовка водовыпуска. Это свойство предназначено только для водоприемников и водовыпусков
Толщина стенки для данного колодца, измеренная от внутренней кромки колодца до его наружной кромки. Это свойство предназначено только для соединительных элементов.
Толщина донной части колодца. Это свойство предназначено только для соединительных элементов.
Материал, заданный для этого элемента. Данное дополнительное свойство используется, в основном, для нанесения меток. Оно позволяет указать тип материала, используемого для изготовления данного элемента.
Это дополнительное свойство определяет модель или тип рамы, используемой для колодца.
Это дополнительное свойство определяет модель или тип решетки, используемой для колодца, который предназначен для эксплуатации в качестве водосбора.
Данное дополнительное свойство определяет модель или тип крышки, используемой для колодца, который предназначен для эксплуатации в качестве люка.
Высота рамы для колодца. Это свойство предназначено только для соединительных элементов.
Диаметр рамы для колодца. Это свойство предназначено только для соединительных элементов.
Длина рамы для колодца. Это свойство предназначено только для соединительных элементов.
Ширина рамы для колодца. Это свойство предназначено только для соединительных элементов.
Высота цилиндрической части колодца. Это свойство предназначено только для двухъярусных соединительных элементов.
Данное свойство позволяет определить, насколько близко к краю колодца можно разместить трубу. Используется только для двухъярусных соединительных элементов и задает зазор, требующийся над верхней точкой цилиндрического участка колодца. Оно подобно "Вертикальному зазору трубы", но описывает только зону перехода между входным цилиндром и большей цилиндрической частью двухъярусного колодца.
Высота конической части колодца. Это свойство предназначено только для двухъярусных соединительных элементов.
Толщина плиты колодца. Это свойство предназначено только для соединительных элементов.
Внутренний диаметр данного колодца. Это свойство предназначено только для соединительных элементов.
Общая высота данного колодца, измеренная от нижней внешней кромки колодца до его верхней внешней кромки.
Диаметр данного колодца, измеренный между внешними кромками колодца. Для круглых колодцев обычно используется свойство "диаметр", а для некруглых – "ширина" и "длина".
Ширина данного колодца, измеренная между внешними кромками колодца. Для колодцев некруглой формы обычно используются свойства ширины и длины, а для круглых колодцев – диаметр.
Длина данного колодца, измеренная между внешними кромками колодца. Для колодцев некруглой формы обычно используются свойства ширины и длины, а для круглых колодцев – диаметр.
