С помощью команды «Анализ гравиметрических сетей» можно изменить размеры труб, сбросить отметки дна и рассчитать пьезометрические и энергетические линии согласно стандартам HEC-22.
Использование данной программы упрощает выполнение следующих действий:
Ниже приведен пример результатов анализа для трубопроводной сети в формате «до и после» на виде профиля.
| Трубопроводная сеть до изменения размера | Трубопроводная сеть после изменения размера |
Можно выбрать из трех типов анализа: Изменить размеры труб и сбросить отметки дна, Расчет линий пьезометрического и энергетического уровней и Расчет водоприемника.
Расчеты основываются на данных, представленных в документе Urban Drainage Design Manual Third Edition, Hydraulic Engineering Circular No. 22 (HEC-22), опубликованном Федеральной дорожной администрацией США.
Перед расчетом необходимо выполнить некоторые условия в зависимости от типа анализа, который требуется выполнить.
Можно использовать раздел «Сведения о водосборном лотке» в диалоговом окне «Свойства колодца» для определения свойств дорожного полотна вокруг водоприемника. Они используются командой «Анализ гравиметрических сетей» для расчета водоприемников.
Параметры, которые требуется задать вручную для дополнительных областей и труб или которые используются как значения для вычислений в рамках анализа, можно установить в качестве параметров по умолчанию на странице Параметры. Нажмите кнопку «Параметры» на странице «Общие», чтобы открыть это диалоговое окно.
Параметры по умолчанию для колодцев можно указать в диалоговом окне Редактировать параметры объекта — Колодец.
Можно сопоставлять параметры элементов, созданных с помощью Конструктора элементов, с параметрами, которые требуются для выполнения команды «Анализ гравиметрических сетей».
Сопоставление параметров и их применение к колодцам в существующих трубопроводных сетях устраняет необходимость указывать значения вручную при использовании команды «Анализ гравиметрических сетей».
Для получения дополнительных сведений см. раздел Сопоставление параметров дренажных колодцев для анализа гравиметрических сетей.
Используйте страницу Сведения о сети в диалоговом окне «Анализ гравиметрических сетей» для просмотра и изменения сведений о сетях, которые относятся к выбранным типам анализа.
Если выбранный тип анализа нельзя выполнить, на странице «Общие» диалогового окна «Анализ гравиметрических сетей» появится сообщение об ошибке под кнопкой «Сведения о сети».
Если необходимо проверить какие-либо данные сети, то под кнопкой «Сведения о сети» на странице «Общие» отобразится предупреждение.
Щелкните кнопку «Сведения о сети», чтобы открыть соответствующую страницу, на которой можно просматривать ошибки и предупреждения, а также изменять параметры сведений.
Дополнительные сведения см. в разделе Страница «Сведения о сети» (диалоговое окно «Анализ гравиметрических сетей»).
При нажатии кнопки анализа в диалоговом окне «Анализ гравиметрических сетей» отображается страница Результаты.
Для результатов анализа отображаются визуальные подсказки.
При выборе строки в таблице результатов на панели справа отображаются подробные сведения о трубах и колодцах в выбранной линии.
Дополнительные сведения см. в разделе Страница «Результаты» (диалоговое окно «Анализ гравиметрических сетей»).
Для типа анализа Изменить размеры труб и сбросить отметки дна команда «Анализ гравиметрических сетей» проверяет текущий каталог элементов для поиска новых элементов. Если требуемый элемент присутствует в каталоге, но отсутствует в текущем списке элементов, он добавляется в текущий список элементов после замены этих элементов.
Если в результате анализа выявлено, что требуется элемент другого размера, размер будет извлечен из исходного семейства труб; если требуемый размер не представлен в данном семействе, он извлекается из других семейств элементов, используемых в трубопроводной сети. В результате материал одной трубы может быть заменен другим (но только в случае, если он уже используется в этой трубопроводной сети).
| Если... | и если... | то... |
| исходный элемент представляет собой 18-дюймовую бетонную трубу и в результате анализа установлено, что можно использовать 12-дюймовую трубу | 12-дюймовая бетонная труба присутствует в каталоге элементов | будет использована 12-дюймовая бетонная труба |
| исходный элемент представляет собой 12-дюймовую бетонную трубу и в результате анализа установлено, что можно использовать 10-дюймовую трубу | 10-дюймовая бетонная труба отсутствует в каталоге элементов | то 10-дюймовая труба будет извлечена из других семейств, используемых в трубопроводной сети
Прим.: Замена одного материала трубы на другой для соответствия рекомендуемому размеру происходит без уведомления. Чтобы просмотреть материалы труб, можно вывести отчет по трубам или создать на чертеже таблицу, которая содержит столбец с указанием материала трубы.
