Создание напорной трубопроводной сети на основе отраслевой модели водоснабжения
Напорную трубопроводную сети можно создать на основе данных отраслевой модели водоснабжения, созданной в AutoCAD Map 3D.
Данные следует сохранять в чертеже отраслевой модели, при этом элементы отраслевой модели водоснабжения должны быть видимыми, чтобы их можно было выбрать. Отраслевая модель водоснабжения является особой схемой, содержащей классы элементов, правила и связи, относящиеся к отрасли водного хозяйства.
Прим.: Эта команда является специфичной для данных отрасли водоснабжения. Другие данные отраслевой модели невозможно преобразовать с ее помощью. Отраслевые модели водоснабжения можно создать в AutoCAD Map 3D. Дополнительная информация приведена в справке по отраслевым моделям водоснабжения AutoCAD Map 3D.
Отраслевая модель водоснабжения преобразуется с использованием списка элементов по умолчанию, назначенного в параметрах команды CreatePressureFromIndModel.
Элементы преобразуются в соответствии со следующими критериями:
Если текущий список элементов не содержит элемент, соответствующий элементу в отраслевой модели, то в средстве просмотра событий выводится соответствующее сообщение. В некоторых случаях, если тип элемента не может быть найден, элемент отраслевой модели не преобразовывается. В ряде случаев элементы можно преобразовать на основе наибольшего, но не полного соответствия. Проверьте средство просмотра событий на наличие таких сообщений.
Состояние системы Взаимодействие с пользовательским интерфейсом Сообщение
Текущий список элементов не содержит труб, фитингов или устройств регулирования потока.
Например, если требуемым элементом является тройник, но в списке элементов отсутствуют типы фитинга, элемент не добавляется.
Сообщение средства просмотра событий "Исходный элемент <имя> - идентификатор <n> не был преобразован из-за отсутствия соответствующего типа элемента".
В текущем списке деталей отсутствует определенный тип элемента (трубы, фитинга или устройства регулирования потока).
Например, если требуемым элементом является тройник, а в списке элементов отсутствует тип "Тройник", но присутствует тип "Отвод", будет использоваться максимально соответствующий тип "Отвод".
Сообщение средства просмотра событий "Исходный элемент <имя> - идентификатор <n> преобразован, однако точное соответствие типа элемента не найдено".
В текущем списке элементов отсутствует определенный материал элемента.
Например, требуемым элементом является тройник из чугуна, и тип "Тройник" найден, но он не является тройником из чугуна.
Сообщение средства просмотра событий "Исходный элемент <имя> - идентификатор <n> преобразован, однако точное соответствие материала элемента не найдено".
Текущий список элементов содержит хотя бы один элемент соответствующего типа. N/A N/A
