Создание профилей для смещения
Динамические профили для смещения можно создавать с помощью той же команды, которая используется для создания трасс для смещения: Создать трассу для смещения.
Смещение геометрии профиля
Геометрия профиля смещается с помощью заданного поперечного уклона по умолчанию. Геометрия родительского профиля реплицируется при наличии единообразного поперечного уклона от родительского профиля. Можно изменить поперечный уклон по умолчанию и добавить области перехода поперечного уклона с помощью вкладки Параметры смещения в свойствах профиля для смещения.
Когда области перехода заданы между одним поперечным уклоном к другому поперечному уклону, геометрия профиля смещения создается как показано в следующем примере.
Прим.: Данный пример приведен с увеличением масштаба по вертикали. В нем продемонстрирована полученная геометрия профиля для смещения, если осевая линия и объекты трассы для смещения являются прямыми участками одинаковой длины. Если длина осевой линии и объектов трассы для смещения различается или они являются кривыми, полученная геометрия смещения будет отличаться.
В следующих примерах показаны профиль осевой линии (сверху) и профиль для смещения с областями перехода поперечного уклона (снизу).
Прим.: Вертикальные кривые в геометрии профиля для смещения отображаются в виде мозаики как множество прямых участков (см. ниже), если этот профиль накладывается на другой вид профиля. Чтобы проверить и отредактировать геометрию профиля для смещения, вставьте профиль для смещения на соответствующий вид профиля с помощью команды Создать вида профиля и выберите трассу для смещения.
Режим обновления профилей для смещения
Профили для смещения по умолчанию создаются в динамическом состоянии. Динамический профиль для смещения автоматически обновляется, отражая изменения отметки или геометрии родительского профиля и родительской трассы. Если профиль для смещения является динамическим, на вкладке Параметры смещения можно добавить области поперечного уклона, однако геометрию профиля изменить не удастся.
Изменить режим обновления для профиля для смещения можно на вкладке Данные профиля в диалоговом окне «Свойства профиля».
