Динамические профили для смещения можно создавать с помощью той же команды, которая используется для создания трасс для смещения. При создании профилей для смещения указывается один стандартный поперечный уклон. После создания профилей для смещения можно назначить им другие области поперечного уклона, изменив свойства профиля.
Создание динамических профилей для смещения
- Используйте команду Создать трассу для смещения и установите флажок Создать профиль для трассы для смещения на вкладке Создание профиля для смещения.
- Нажмите "OK".
Трассы для смещения добавляются в коллекцию «Трассы для смещения» в Навигаторе. Созданные профили для смещения добавляются в коллекцию «Профили», которая находится в коллекциях именованных трасс для смещения.
По умолчанию профили являются динамическими, и для них задан один поперечный уклон. Можно добавить области поперечных уклонов или выбрать вместо режима обновления статический режим, изменив свойства профиля для смещения.
Изменение динамических профилей для смещения
- Вставьте профиль смещения на соответствующий вид профиля. При создании вида профиля с помощью команды Создать вид профиля выберите для трассы значение Трасса для смещения в разделе «Общие».
Прим.: Вертикальная геометрия кривых профиля для смещения отображается в виде мозаики в наложенных видах профиля, поэтому рекомендуется вставлять профиль для смещения в отдельный вид профиля.
- Выберите на чертеже профиль для смещения.
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Свойства профиля для смещения, чтобы открыть диалоговое окно «Свойства профиля».
- Перейдите на вкладку Параметры смещения и затем добавьте и при необходимости отредактируйте поперечные уклоны с помощью параметров в разделе
Области поперечного уклона.
Дополнительные сведения о представлении геометрии профилей для смещения приведены в разделе Создание профилей для смещения.
Прим.:
Можно использовать области поперечного откоса для локального редактирования поперечного откоса. Области поперечного откоса не предназначены для замены виражей.
- Нажмите «OK».
