Задание параметров уширения трассы, применяемых по умолчанию
Можно определить режим создания уширений, который будет использоваться по умолчанию.
Описание каждого свойства приводится в разделе Диалоговое окно "Редактировать параметры объекта - Трассы".
Задание параметров по умолчанию для автоматического уширения
  1. На вкладке "Параметры" в окне "Область инструментов" щелкните правой кнопкой мыши на коллекции "Трассы" и выберите "Редактировать параметры объекта".
  2. Разверните коллекцию "Автоматическое уширение на круговых участках".
  3. Задайте значение для каждого свойства и нажмите "Применить".
  4. Нажмите "ОК" или "Отмена" для закрытия диалогового окна.
Задание параметров по умолчанию для создания уширений
  1. На вкладке "Параметры" в окне "Область инструментов" разверните коллекцию "Трассы", щелкните правой кнопкой мыши на команде "Добавить уширение" и выберите "Редактировать параметры команды".
  2. Разверните коллекцию "Параметры уширения".
Задание параметров по умолчанию для создания линейных переходов вокруг кривых в уширениях
  1. На вкладке "Параметры" в области инструментов разверните коллекцию "Трассы", затем разверните коллекцию "Команды".
  2. Щелкните правой кнопкой мыши элемент "Добавить уширение"выберите "Редактировать параметры команды".
  3. В диалоговом окне "Редактирование параметров команды - Добавить уширение" разверните коллекцию "Линейный переход вокруг кривых".
  4. Задайте значения свойств "Количество сегментов" и "Тип сегмента перехода", затем нажмите "Применить" или "ОК".
  5. Прим.: Чтобы изменить режим, заданный для имеющейся трассы для смещения, выберите трассу для смещения, нажмите на ленте кнопку "Параметры смещения" и измените значение свойства "Тип перехода" на "Кривая – Линия – Кривая".
