Параметр | Value (Значение) | Описание |
Сторона | Слева | Указывает, по направлению к какой стороне конструкции или коридора вставляется элемент конструкции. |
Компоновка - Ширина | 20.0000’ | Задает длину линии, изображающей данный элемент конструкции в режиме компоновки. Этот параметр в сочетании с параметром "Компоновка - Уклон" позволяет задавать положение элемента конструкции "УсловнаяНасыпьИлиВыемка" и присоединенных к нему элементов конструкции, при этом он сам не отображается и не оказывает влияния на модель коридора. |
Компоновка - Уклон | 4.000:1 | Уклон линии, изображающей данный элемент конструкции в режиме компоновки. Этот параметр в сочетании с параметром "Компоновка - Ширина" позволяет задавать положение элемента конструкции "УсловнаяНасыпьИлиВыемка" и присоединенных к нему элементов конструкции, при он сам не отображается и не оказывает влияния на модель коридора. |
Тип | Насыпь | Задает тип условия, при соблюдении которого в конструкции применяется следующие указанные элементы конструкции. |
Минимальное расстояние | 0.0000’ | Если величина глубины выемки или насыпи ("Тип") лежит между этими двумя значениями, в конструкции применяются следующие элементы конструкции. |
Максимальное расстояние | 5.0000’ |
Далее следует присвоить значимое имя каждому элементу в условной конструкции. Присвоение значимых имен упрощает идентификацию элементов конструкции при назначении целей и помогает определить элементы конструкции в коллекции "Элементы конструкции" в дереве "Навигатор".
Для элементов конструкции, добавляемых с одной стороны конструкции, отображаются имена по умолчанию, за которыми следует обозначение соответствующей стороны.
Наконец, после присвоения значимых имен условным элементам конструкции задайте цели коридора.
