Создание независимой поверхности на основе группы объектов профилирования
Если для группы объектов профилирования включен параметр "Автоматическое создание поверхности", то для этой группы будет создана динамическая поверхность, которая отражает изменения, внесенные в группу. Также можно использовать команду "Создать поверхность на основе профилирования" для создания независимой поверхности.
Независимая поверхность не обновляется при внесении изменений в группу объектов профилирования.
Если в группе объектов профилирования имеются независимая поверхность и автоматически обновляемая (динамическая) поверхность, то просмотр и выбор одной из поверхностей может быть затруднен, если только поверхности не расположены на разных слоях и их стили не различаются между собой.
  1. Перейдите на вкладку "Главная"панель "Создать данные рельефа"раскрывающийся списка "Поверхности""Создать поверхность на основе профилирования" найти.
  2. В диалоговом окне "Выбор группы объектов профилирования" укажите площадку и группу объектов профилирования.
  3. Нажмите "OK" Будет создана независимая поверхность.
