Создание новой группы объектов профилирования
Группы объектов профилирования используются для объединения объектов профилирования в именованные коллекции для создания поверхностей и вычисления объемов.
Можно выбрать автоматическое создание поверхности с помощью группы объектов профилирования и можно идентифицировать базовую поверхность для вычисления объема. Сразу после создания поверхности на основе группы объектов профилирования можно скорректировать отметку группы объектов профилирования для уравновешивания объемов выемок и насыпей с помощью панели Инструменты профилирования по объемам.
Можно также создать новые группы объектов профилирования с помощью команды "Инструменты профилирования".
  1. В окне "Область инструментов" на вкладке "Навигатор" разверните коллекцию "Площадки" и далее разверните площадку, к которой необходимо добавить новую группу объектов профилирования.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши элемент "Группы объектов профилирования""Создание группы объектов профилирования".
  3. В диалоговом окне "Создание группы объектов профилирования" введите имя и (если требуется) описание для группы объектов профилирования.
  4. Чтобы создать поверхность для группы объектов профилирования можно выбрать "Автоматическое создание поверхности" для активации дополнительных параметров результирующей и базовой поверхностей. При этом также будет создана поверхность в коллекции "Поверхности" дерева "Навигатор".
    Прим.: При создании поверхности с помощью параметра "Автоматическое создание поверхности", то в списке на вкладке"Определение" диалогового окна "Свойства" данной поверхности указывается группа объектов профилирования.
  5. Кроме того, если планируется рассчитывать объемы выемок или насыпей для поверхности, образованной из группы объектов профилирования, включите параметр "Базовая поверхность для вычисления объема" и выберите базовую поверхность из списка.
  6. Нажмите "OK".
