Для проектирования и отображения профилей используйте указанную ниже последовательность операций.
| Проверка наличия всех соответствующих поверхностей на чертеже | Если требуется, добавьте поверхности путем импорта их файлов в формате DWG, XML, TIN или текстовых файлов. |
| Задание трассы в плане | Эта трасса определяет местоположение осевой линии, вдоль которой выполняется выборка значений отметки для профиля. |
| "Создание профиля и смещений поверхности" или "Экспорт характерных линий в качестве профилей". |
Допускается добавление профилей для смещения слева и справа от профиля осевой линии. При наличии коридоров можно создавать профили непосредственно из характерных линий коридоров. |
| Создание вида профиля | Создайте вид профиля для отображения и аннотирования профилей и значений смещения в целях анализа. |
| Создание наложенного профиля | Если на виде профиля имеется профиль линейного объекта, не параллельного основной трассе, создайте наложенный профиль. |
| Создание листов с профилями для вывода на печать | Воспользуйтесь инструментами, предназначенными для оформления выходных чертежей, чтобы создать листы с профилями для вывода на печать. |
