Диалоговое окно "Формат файла точек"
В этом диалоговом окне можно просмотреть или изменить свойства формата пользовательского файла точек, который используется для импорта точек из текстового файла ASCII или для экспорта точек в файл этого формата.
Сведения о файле
Имя формата
Используется для указания имени формата файла точек. Это имя можно увидеть в списке "Форматы файлов точек" в дереве вкладки "Параметры". Введите имя.
Расширение файла по умолчанию
Определяет расширение по умолчанию для файла данных точек, используемое при импорте или экспорте точек с применением этого формата.
Введите расширение файла или выберите одно из следующих расширений:
  • .auf: Загружаемый файл Autodesk с разделителями в виде запятых. В файле обязательно должны присутствовать следующие значения: Номер точки, Северное положение, Восточное положение, Отметка и Описание (в указанном порядке).
  • .csv: Файл значений с разделителями в виде запятых; текстовый файл ASCII с разделителями в виде запятых.
  • .nez: Данные северного положения, восточного положения и отметки
  • .pnt: Файл точек.
  • .prn: Форматированный текст с пробелами в качестве разделителей.
  • .txt: Текстовый файл с разделителями.
  • .xyz: Координаты X, Y и Z.
Обозначение комментария
Способ обозначения текста описания в файле данных точек. Выберите символ для обозначения начала комментария в файле данных точек. Например, если указать # в качестве обозначения комментария, то в ходе импорта любая строка в файле данных точек, начинающаяся с #, например #Данные точек Autodesk, будет проигнорирована.
Обозначение комментария показывает, где комментарий начинается. Комментарий всегда заканчивается в конце строки.
Преобразование координатной зоны
Для получения подробных сведений см. раздел "Форматы файлов точек".
Этот параметр указывает, что формат содержит ссылку на координатную зону.
Выбор зоны
С помощью этого параметра происходит вызов диалогового окна "Выбор координатной зоны".
Параметры формата
По столбцам
Указывает, что данные точек в файле данных точек организованы в виде столбцов.
Разделитель
Указывает, что данные точек в файле разделены указанным символом. Введите символ.
Считывать не более
Определяет максимальное число точек, которые могут быть прочитаны из файла (при импорте) или записаны в файл (при экспорте), если считать от начала файла. Это ограничение не учитывает в текстовом файле строки комментариев или ошибки. Если указать в качестве значения предела 100, то будет импортировано или экспортировано 100 точек.
Интервал выборки
Производится выборка данных из указанного интервала. Например, если указать интервал выборки равный 100, то импортирована или экспортирована будет каждая сотая точка.
Имена столбцов формата
Заголовки столбцов или <не используется>
Вызывается диалоговое окно "Форматы файлов точек - выбор имени столбца". Чтобы назначить имя столбца, щелкните на заголовке столбца <не используется>.
Прим.: Порядок столбцов можно быстро изменить, перетаскивая их заголовки по горизонтали.
Имена столбцов ассоциированного файла
Заголовки столбцов
Отображается файл данных точек, и вы в ходе построения формата можете получить представление о содержимом файла. (См. "Загрузить" и "Анализ".)
Параметры
Загрузить
Вызывается диалоговое окно "Выберите исходный файл", куда можно загрузить файл данных точек и просмотреть его.
Анализ
В диалоговом окне отображается загруженный файл с использованием создаваемого формата файла точек.
