Это диалоговое окно используется для изменения свойств ключей-описателей.
Ключи-описатели можно редактировать также в представлении элементов на вкладке "Навигатор". Однако, поскольку редактор ключей-описателей является отдельным окном, он предоставляет большую область обзора и больше возможностей.
Эти свойства должны присутствовать в каждом ключе-описателе.
Этот параметр определяет, какие точки могут быть сопоставлены данному ключу-описателю в ходе сопоставления ключей-описателей. Щелкните кнопкой мыши на ячейке и введите код. Для получения дополнительных сведений см. раздел "Ссылка на код ключа-описателя".
Задается формат, используемый для перевода исходного описания в полное. Щелкните кнопкой мыши на ячейке и введите формат. Введите $*, если необходимо, чтобы полное описание совпадало с исходным. Для получения дополнительных сведений см. раздел "Ссылка на формат ключа-описателя".
Дополнительные сведения об использовании стиля точки, стиля метки точки и слоя точек для отображения точки приводятся в разделе "Управление внешним видом точек на чертеже".
Задается стиль точек, на который будет ссылаться точка, созданная с использованием ключа-описателя.
Чтобы указать стиль точек:
Задается стиль метки точки, на который будет ссылаться точка, созданная с использованием ключа-описателя.
Чтобы указать стиль метки точки:
Используется для указания слоя для точки.
Чтобы указать слой:
Свойства ключа-описателя для "Переопределения масштаба" используются для указания того, как будет масштабироваться знак точки, если точка создана с использованием ключа-описателя.
Значения масштаба, указанные в этой части ключа-описателя, имеют более высокий приоритет по сравнению с любыми значениями масштаба, указанными в стиле точек, на который ссылается ключ-описатель. Если параметры масштаба установлены, то при наведении курсора на
в столбце "Код" появится всплывающая подсказка со сведениями о параметрах и значениях масштаба.
Прежде чем указать масштаб с помощью параметров "Масштабный коэффициент", "Фиксированный масштабный коэффициент" или "Исп. масштаб чертежа", выберите "Применить к X-Y" или "Применить к Z".
Определяет позицию (1-9) в исходном описании параметра, который содержит значение, используемое для масштабирования знака точки при совпадении ключа-описателя.
Чтобы указать параметр масштаба:
Для получения дополнительных сведений см. раздел "Параметры ключа-описателя для определения масштаба и поворота знака точки".
Определяет фиксированный масштаб, используемый для масштабирования знака точки при совпадении ключа-описателя.
Чтобы указать фиксированный масштабный коэффициент:
Определяет, что для масштабирования знака точки будет использован масштаб чертежа, когда ключ-описатель сопоставлен. Чтобы использовать масштаб чертежа, щелкните кнопкой мыши на ячейке и выберите "Да".
При совпадении ключа-описателя масштаб ключа-описателя будет применен к осям X-Y, проходящим через точку. Чтобы задать масштабирование по осям X-Y, щелкните кнопкой мыши на ячейке и выберите "Да".
Когда ключ-описатель сопоставлен, масштаб ключа-описателя будет применен к оси Z, проходящей через точку. Чтобы задать масштабирование по оси Z, щелкните на ячейке и выберите "Да".
Свойства ключа-описателя для "Поворота" используются для указания того, как будет осуществляться поворот знака точки, когда точка создана с использованием ключа-описателя.
Значения поворота, указанные в этой части ключа-описателя, имеют более высокий приоритет по сравнению с любыми значениями поворота, указанными в стиле точек, на который ссылается ключ-описатель.
Если параметры поворота установлены, то при наведении курсора на столбец "Код" появится всплывающая подсказка со сведениями о параметрах и значениях поворота.
Определяет позицию (1-9) в исходном описании параметра, который содержит значение, используемое для поворота знака точки при совпадении ключа-описателя.
Чтобы указать коэффициент поворота:
Дополнительные сведения приведены в разделе "Корректировка отметки во время импорта и переноса".
Определяется фиксированный угол поворота, используемый для поворота знака точки при совпадении ключа-описателя.
Чтобы указать фиксированный коэффициент поворота:
Этот параметр определяет направление отсчета углов, значения которых указаны для свойств "Коэффициент поворота" или "Фиксированный угол поворота": по часовой стрелке или против часовой стрелки.
