Используйте вкладку Стратегия диалога Свойства фрезерного элемента, чтобы изменить стратегию обработки элемента Фрезерование.
Попутное фрезерование — Выберите эту опцию, чтобы инструмент располагался с левой стороны от обрабатываемой кромки (в направлении движения инструмента). Выключите её для встречного фрезерования, где инструмент располагается справа от обрабатываемой кромки.
Послойная черновая — выберите этот параметр, чтобы учитывать каждый Z-слой чернового прохода по отдельности, что позволяет задавать отдельные атрибуты и инструменты для каждого Z-слоя.
По глубине — включите этот параметр, чтобы резать каждый участок элемента полностью до перехода к другому участку. Траектории опускаются по Z.
Минимизировать отводы — включите этот параметр, чтобы сократить количество отводов, которые делает инструмент при фрезеровании элемента. Вместо отвода инструмент продолжает подачу к следующему положению.
Вывод точек контакта — выберите этот параметр, чтобы использовать геометрические размеры элемента для траектории вместо центральной линии инструмента. Вы можете использовать эту опцию только со включенной коррекцией инструмента.
Коррекция РИ чистового — выберите этот параметр, чтобы использовать коррекцию инструмента для чистовых и получистовых операций.
Предварительное сверление — выберите этот параметр, чтобы добавить операцию предварительного сверления в элемент.
Диаметр предварительного сверления — Введите диаметр для предварительных отверстий. Убедитесь, что этот диаметр достаточно велик для входа фрезы в заготовку.
Черновой проход — Выберите эту опцию, чтобы добавить черновую операцию в элемент.
Шаг — выберите тип перехода для всех черновых операций.
Двусторонняя черновая — выберите этот параметр, чтобы обрабатывать элемент в обоих направлениях.
Коррекция РИ чернового — выберите этот параметр, чтобы использовать коррекцию инструмента для черновых операций.
Чистовой проход — выберите этот параметр, чтобы добавить чистовую операцию в элемент.
Подчистка дна — выберите этот параметр, чтобы использовать плоскую концевую фрезу для чистовой обработки дна элемента. Когда эта опция выбрана, используйте Чистовой припуск на дно на вкладке Фрезерование, чтобы задать количество материала, которое остается после чернового прохода.
Шаг — выберитетип перехода для чистовых проходов.
Проход по стенке — Включите эту опцию, чтобы обработать начисто дно элемента до Чистового припуска на стенке, а затем закончить чистовую обработку стенок в отдельном проходе.
NT траектории — Выберите эту опцию, чтобы использовать NT траектории для чистового прохода.
Получистовой проход — выберите этот параметр, чтобы добавить получистовую операцию в элемент.
Использовать чистовой инструмент — выберите этот параметр, чтобы создать отдельный инструмент для чистовой операции.
Наклонное врезание сверху — выключите этот параметр, чтобы избежать наклонного врезания на глубину в чистовом и получистовом проходах 2.5D-элемента. Это сокращает время обработки.
Этот пример показывает чистовую операцию для элемента Стенка.
Наклонное врезание сверху включено:
Наклонное врезание сверху выключено:
Выберите этот параметр, чтобы наклонно врезать инструмент на глубину резания от вершины элемента.
Спиральные чистовые стенки — включите этот параметр, чтобы использовать непрерывную спираль для чистового прохода. Введите Шаг для контроля плотности спирали.
Каплевидный — нажмите эту кнопку, чтобы открыть диалоговое окно Опции чистового каплевидного подвода.
Соединить переходы дугой — выберите этот параметр, чтобы использовать дугу для соединения переходов, тем самым предотвращая резкие изменения направления.
Направление подачи — выберите Отрицательное или Положительное. Направление зависит от направления инструмента, резьбы и от того, является она внутренней или наружной резьбой.
Обратное направление — Выберите эту опцию, чтобы развернуть направление, в котором режется элемент. Гравируемые элементы режутся за один проход.
Проверка зарезов при врезании — Отключите эту опцию, чтобы не проверять на зарезы движения врезания и отвода. Этот параметр доступен только в случае, если Новая траектория внутренней/наружной канавки выбрана на странице Фрезерование диалогового окна Атрибуты обработки.
