На вкладке "Графики" отображаются диаграммы отдельно вычисленных характеристик. Некоторые графики доступны в плоскостях YZ и XZ, а также для значения суммы.
панель "Привод"
"Вал", а затем перейдите на вкладку "Графики".
панель "Профиль"
"Калькулятор балки и колонны", а затем перейдите на вкладку "Графики балок". Выбор графика
Плоскость YZ — усилие среза в плоскости YZ.
Плоскость XZ — усилие среза в плоскости XZ.
Плоскость YZ — изгибающий момент в плоскости YZ.
Плоскость XZ — изгибающий момент в плоскости XZ.
Плоскость YZ — угол отклонения в плоскости YZ.
Плоскость XZ — угол отклонения в плоскости XZ.
Плоскость YZ — отклонение вала в плоскости YZ.
Плоскость XZ — отклонение вала в плоскости XZ.
Плоскость YZ — напряжение при изгибе в плоскости YZ.
Плоскость XZ — напряжение при изгибе в плоскости XZ.
Плоскость YZ — напряжение сдвига в плоскости YZ.
Плоскость XZ — напряжение сдвига в плоскости XZ.
В зависимости от выбранных параметров на соответствующих графиках в плоскости YZ (а также в сумме графиков) могут учитываться показатели силы тяжести и плотности материала.
Угол отклонения - это угол между осью Z и направлением отклоненной средней линии в заданной координате Z.
Формулу приведенного напряжения см. в "Блокноте инженера".
График
Отображение диаграммы выбранного графика.
Дважды щелкните графическое представление графика или опору, чтобы вывести требуемое диалоговое окно редактирования для изменения значений нагрузки и опоры. Однако удалить нагрузки и опоры на вкладке "Графики" невозможно - это выполняется только на вкладке "Расчет".
Результаты
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладки "Графики", дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку.
В этой области отображаются вычисленные значения.
Следующие элементы отображаются на панели результатов.
Списки нагрузок и опор содержат ряд важных значений расположения каждой нагрузки и опоры. Для распределенных нагрузок приведены значения как для начала, так и окончания нагрузки.
