В диалоговом окне "Цилиндр" можно задать параметры цилиндра в генераторе компонентов вала.
панель "Силовая передача"
"Вал". На вкладке "Проект" выберите элемент "Сечения" в раскрывающемся списке "Сечения". На панели инструментов нажмите кнопку "Вставить цилиндр" Размеры
Изменение размеров цилиндра.
Вызов диалогового окна "Цилиндр" из диалогового окна "Генератор компонентов вала": разблокируйте поле ввода, чтобы разрешить автоматическое обновление значения при изменении соответствующих параметров вала. Например, если заблокировать значение длины и обновить длину спроектированного вала, длина конуса обновится автоматически.
Выберите в контекстном меню команду "Измерение", чтобы измерить размер в окне Autodesk Inventor.
Щелкните "Список параметров", чтобы отобразить список с параметрами. Щелкните, чтобы выбрать параметр и ввести его значение в поле "Размер".
В контекстном меню выберите команду "Значения", чтобы просмотреть список рекомендуемых и доступных размеров.
Параметр доступен при вызове диалогового окна "Цилиндр" из диалогового окна "Генератор компонентов вала".Выберите в контекстном меню команду "Рассчитать" для автоматического расчета пустого пространства с учетом длины вала (от пустого пространства слева до пустого пространства справа).
