Параметры, используемые для добавления размеров и текстовых примечаний с выносками.
При нанесении упрощенных размеров отверстий на вид чертежа используются диаметр, глубина, параметры резьбы и другие данные модели. Если какие-либо параметры отверстий в модели изменяются, упрощенные размеры отверстий обновляются автоматически при обновлении чертежа.
Если при обновлении вида дуговое ребро, к которому прикреплен размер, удаляется, то он повторно прикрепляется к наиболее удаленному от отверстия дуговому ребру. На виде сбоку размер повторно прикрепляется к ребру, расположенному ближе всего к исходной точке прикрепления.
Помимо отдельных отверстий, размер отверстия может наноситься на выдавливания (за исключением зеркально отраженных), параметрические элементы, отверстия в массивах и развертки из листового металла.
Помимо отдельных отверстий, размер отверстия может наноситься на штампованные профили (за исключением зеркально отраженных), отверстия в параметрических элементах и массивах.
Замечание:
Необходимо выбрать допустимую пару кромок резьбы для определения линейного размера резьбы. Представление примечания по линейному размеру резьбы определяется стилем по умолчанию для линейных размеров. |
Форматом и содержимым упрощенных размеров отверстий управляют соответствующие настройки ассоциативного размерного стиля. Форматы размеров отверстий для каждого типа отверстия и резьбы задаются перед началом работы с чертежом на вкладке "Размеры и выноски" размерного стиля.
Управление форматом и параметрами размера отдельного отверстия осуществляется одним из следующих способов:
Можно скрыть содержимое размеров отверстия и заменить его связанным с видом чертежа текстом.
Значения размеров в аннотациях для отверстий могут отображаться в двойных единицах измерения. Настройка отображения двойных единиц измерения выполняется на вкладке "Альтернативные единицы" размерного стиля. Выберите дробный или линейный формат отображения двойных единиц измерения.
