Измерение геометрии вала в Генераторе компонентов вала.
панель "Силовая передача"
"Вал". На вкладке "Модель" выберите параметр "Указать вал, выбрав геометрию в сборке" на панели инструментов "Сечения"Можно задать геометрию вала, выбрав цилиндрические и плоские грани, рабочие плоскости или эскизы. Диаметр и длина сечения определяются по выбранной грани.
Длина и диаметр сечения определяются путем выбора двух цилиндрических ребер. Длину сечения можно изменить путем выбора плоской грани или рабочей плоскости.
Другая возможность - выбрать эскиз детали/сборки и прочитать геометрию с него. Функцией игнорируются фаски, сопряжения и другие кривые, не параллельные осевой линии эскиза. Чтобы выбрать эскиз, необходимо определить его соответствующим образом. При вызове функции "Вращение" в Inventor автоматически будут выбраны все объекты для профиля и осевой линии.
Порядок сечений изменяется с помощью команды "Обратить".
Эскизы выбраны по умолчанию. Чтобы выбрать объект эскиза, нажмите и удерживайте клавишу ALT.
Сечение, элементы, нагрузки и опоры по умолчанию удаляются.
