панель "Силовая передача"
"Вал". На вкладке "Проект" выберите элемент "Цилиндр" в элементе управления дерева. В раскрывающемся меню "Элементы сечения" выберите
"Добавить канавку — A" или "Добавить канавку — B" Размеры
Используйте раскрывающееся меню, чтобы указать способ измерения положения канавки на сечении вала.
Изменение размеров канавки.
Выберите в контекстном меню команду "Измерение", чтобы определить размер в окне Autodesk Inventor.
Кликните "Список параметров"для отображения списка параметров. Выберите необходимый параметр. Его значение отобразится в поле редактирования "Размер".
В контекстном меню выберите команду "Значения", чтобы просмотреть список рекомендуемых размеров.
Положение
Образец для просмотра
Отображение схемы канавки.
