Размерный стиль – это именованная совокупность параметров размера. Формат объекта определяется настройками его стиля.
В размерном стиле используется текстовый стиль при форматировании текста размера. При создании и изменении размерного стиля можно указать отдельные атрибуты текста, такие как "Полужирный", "Подчеркнутый" и т. д. Изменения в текстовом стиле отразятся и в размерном стиле.
Во вкладке "Текст" можно также указать текстовый стиль в допусках. Если для допусков не указан конкретный стиль, то будет использоваться текущий текстовый стиль.
Для следующих типов аннотаций чертежа значения размеров могут отображаться как в основных, так и в альтернативных единицах измерений:
Отображение двойных единиц измерения для размеров и всех типов примечаний настраивается на вкладке "Альтернативные единицы" размерного стиля.
Выбранные размеры могут быть настроены на отображение определенной информации об элементах модели.
Для переопределения установок размерных стилей щелкните правой кнопкой мыши обозначение размера и в контекстном меню выберите "Настройки", "Точность", "Допуск" или "Текст". Эти настройки всегда имеют приоритет над параметрами размерного стиля.
При редактировании параметров стиля размера на чертеже вносимые изменения сохраняются в файле чертежа. Для того, чтобы пользовательские стили были доступны для всех чертежей, необходимо сохранить изменения в шаблон в библиотеке стилей. Стиль доступен для всех документов, использующих данную библиотеку стилей.
Пользователь не сможет сохранять стили в библиотеке, если заблокирована возможность ее изменения.
